PDF zusammenfügen?
Schreibling2100
PDF zusammenfügen?
Beitrag von Schreibling2100 »
Hey ihr Lieben,
Kann ich mit den OpenOfficeWriter PDF's zusammenfügen? Habe es bisher immer über Seiten im Netz gemacht. Bei vertrauten Dokumenten bin ich da aber etwas vorsichtiger geworden. Deshalb meine Frage..
Re: PDF zusammenfügen?
Nein, das geht nicht wirklich.
Du kannst zwar PDF bearbeiten, wenn Du Dir in OO die entsprechende Extension installierst (https://extensions.openoffice.org/de/node/17351) und dadurch wohl auch theoretisch PDFs verbinden, aber ich glaube nicht das das besonders gut gut geht, habe es aber noch nie wirklich probiert.
WEnn Du unter Windows arbeitest, würde ich mir einfach PDF24 installieren (https://tools.pdf24.org/de/creator), das kann auch PDF-Dateien verbinden und arbeitet allgemein problemlos.
lin
Beitrag von lin »
hallo Schreiberling2100 hallo Stephan,
Den Tipp von Stephan kann ich nur unterstützen.
Darüber hinaus noch ein Tipp; z.B. Mupdf eingesetzt - MuPDFhttps://mupdf.com - habe damit auch schon einiges gemacht. Der Funktionsumfang von Mupdf ist schon ganz gut und brauchbar.
Da ich noch weitere Arbeiten mit PDF hier vorhabe - werde ich demnächst mal noch pdftk teste ( unter Linux) ;
pdftk - Ein OpenSource-Programm zur Bearbeitung von PDF-Dateien:
vgl. auch hier: https://wiki.ubuntuusers.de/pdftk/
pdftk (kurz für PDF toolkit) ist ein plattformübergreifendes Werkzeug für die Kommandozeile bzw. Konsole, mit dem man PDF-Dateien manipulieren kann. pdftk ist eine Portierung der Open-Source-Bibliothek iText. Das Programm wurde von Sid Steward entwickelt und steht unter der GPLv2-Lizenz
Die Funktionalität von pdftk umfasst:
das Zusammenfügen und Teilen von PDF-Dokumenten
das Drehen von PDF-Dokumenten
das Einbinden von Wasserzeichen in PDF-Dokumente
das Abfragen und Aktualisieren der Metadaten einer PDF-Datei
das Ausfüllen von PDF-Formularen
die Ver- und Entschlüsselung von PDF-Dokumenten
die Komprimierung und Dekomprimierung von PDF-Dokumenten
das Anfügen von Dateien als Anlage an PDF-Dokumente
Mit PDF Chain gibt es eine grafische Oberfläche für das Programm, die seit Ubuntu 18.04 nicht mehr in den offiziellen Paketquellen
enthalten ist.
vgl. auch noch hier diese Seite: https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Viele Grüße Lin
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
lin hat geschrieben: So, 30.05.2021 06:30 hallo Schreiberling2100
Ich halt ihn für ein Bot... (als den 2100er, nicht den lin.)
Sonst kann er ja einfach mal sagen was 7 + Zwei ergibt.
