xlsx Datei als Querformat speichern
SimoneAll
Beitrag von SimoneAll »
Ich habe eine xlsx-Datei und möchte sie als pdf speichern. Wie kann ich die Datei im Querformat speichern. So wie das online gezeigt wird, also Seitenlayout-Ausrichtung-Querformat geht das bei mir nicht. Diese Angaben gibt es nicht im Menü. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? DANKE
Re: xlsx Datei als Querformat speichern
Welches Programm (Open- oder LibreOffice) in welcher Version benutzt du? Was genau hast du probiert?
Bei mir mit LibreOffice lässt sich Querformat unter Format > Seitenvorlage > Seite einstellen. BITTE!
SimoneAll
Ich habe auch LibreOffice. Version 7.1.6.2. Mein Menü ist auf englisch, es gibt aber kein page template oder ähnliches unter Format.
Stelle auf Deutsch um oder: Format > Page Style... > Landscape
Dazu muss man eigentlich nicht groß Englisch können... ;-)
SimoneAll
Englisch ist nicht das Problem. Eher das Programm. Bei mir sieht das komplett anders aus, als bei Dir. Kann hier nur leider keine Screenshots anhängen. Wie hast Du das gemacht?
SimoneAll
Page-Style steht bei mir auch nicht unter Format.
Deine xlsx Datei ist geöffnet, wenn du die Umstellung versuchst? Welches Betriebssystem hast du?
SimoneAll
Ja, die ist geöffnet. Ginge ja sonst gar nicht, oder?
Ich nutze macOS.
SimoneAll hat geschrieben: So, 14.08.2022 19:08 Kann hier nur leider keine Screenshots anhängen. Wie hast Du das gemacht?
SimoneAll
Danke!
Die Screenshots sind jetzt angehängt.
Bildschirmfoto 2022-08-14 um 19.04.14.png (234.64 KiB) 11015 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2022-08-14 um 19.04.31.png (252.95 KiB) 11015 mal betrachtet
SimoneAll hat geschrieben: So, 14.08.2022 19:08 Page-Style steht bei mir auch nicht unter Format.
Aber
2022-08-15 11 12 28.png (36.36 KiB) 11013 mal betrachtet
SimoneAll
Habe ich auch gesehen, aber die Einstellungen ändern nichts am Format der pdf. Die ist immer noch zerstückelt.
Bildschirmfoto 2022-08-15 um 11.29.00.jpg (141.39 KiB) 11006 mal betrachtet
lade doch deine Tabelle einfach mal hoch (ohne persönliche/vertrauliche Daten)
sonst geht das hier (womöglich) noch tagelang weiter.
Du könntest auch erst mal prüfen, ob dir die Einstellmöglichkeiten unter dem Register: Sheet weiterhelfen.
2022-08-15 12 05 26.png (11.35 KiB) 10980 mal betrachtet
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
Was heißt das? Ich vermute mal, dass du die gesamte Datei mit mehreren Tabellen als pdf speichern möchtest? Eine xlsx-Datei bekommt beim Import in LO für jede Tabelle eine extra Seitenvorlage. Da muss dann jede einzelne angepasst werden.
mikeleb
Gesperrt
