[gelöst] spezielle zellen spaltenweise aufaddieren
Calcomania
Beitrag von Calcomania »
hi leute,
ich hab folgende matrix...
----A B C D E F G...
1-- 4 4 1 7 5 3 1
2-- 0 1 0 7 0 9 0
3-- 2 4 8 0 1 0 7
4-- 1 1 0 5 7 1 4
5-- 0 0 4 5 6 7 0
6-- 1 5 0 3 0 0 1
wie man sieht sind in jeder zelle zahlen a1 bis g6.
in manchen zellen ist eine Null.
Am unteren Ende einer jeden spalte dh. von A bis G sollen genau die zahlen aufaddiert werden,
welche sich über eine zelle mit einer Null befinden.
zb für spalte A käme der wert 5(4+1) raus, für die spalte B käme der wert 1 raus, für die spalte C käme der wert 13(1+8+4) raus, etc.
= 5 1 13.......
hat jemand dafür evtl eine smarte lösung?
...gerne auch lösungen nur für einzelne spalten.
eine weitere tolle lösung wäre, wenn man unter jeder spalte die besagten zahlen, also genau die welche sich über einer null befinden nicht aufaddiert werden, sondern einfach nur untereinander folgend in die zugehörige spalte eingetragen werden, also quasi so:
1-- 4 4 1 7 5 3 1
2-- 0 1 0 7 0 9 0
3-- 2 4 8 0 1 0 7
4-- 1 1 0 5 7 1 4
5-- 0 0 4 5 6 7 0
6-- 1 5 0 3 0 0 1
7--
8-- 4 1 1 7 5 9 1
9-- 1----8 --6-7 4
10-------4
grüsse
euer calcomania
Zuletzt geändert von Calcomania am Sa, 30.09.2023 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: spezielle zellen spaltenweise aufaddieren
=SUMMENPRODUKT(A1:A5;A2:A6=0)
und nach rechts ziehen…
Calcomania
vielen vielen dank,
ich hoffe ich werde auch mal so gut du!
Calcomania
Re: [gelöst] spezielle zellen spaltenweise aufaddieren
hi karolus,
noch eine kurze frage!
hättest du ggf auch eine lösung für den untersten problemteil meines threads, also der teil in dem die gesuchten zahlen aus einer spalte
lediglich untereinander abfolgend in einzelne zellen eingetragen werden?
beste grüße
Calcomania
Eine Formel für Libreoffice unter der Annahme daß maximal 3 Werte rausgezogen werden sollen:
=REGAUS(VERBINDEN(";";1;WENN(A2:A7=0;A1:A6;""));"(\d+)?;?(\d+)?;?(\d+)?";{"$1";"$2";"$3"})
als Matrixformel mit <strg><shift><enter> abschliessen, oder per [x]matrix-option im Formelassistenten
den ausgegebenen »Dreierpack« musst du mit gedrückter »strg«-taste nach rechts kopieren!
Disclaimer: Ich übernehme keine Verantwortung !
HeritzP
Beitrag von HeritzP »
eine Matrix-Formel für OpenOffice.
Im Prinzip die SUMENPRODUKT() Formel.
Spalte addieren..ods
(10.22 KiB) 427-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
