Seitenvorlagen
ferrisramiro
Seitenvorlagen
Beitrag von ferrisramiro »
Habe 2 Seitenvorlagen in Gebrauch: Standard und Konv1. In beiden war die Seite auf 12 x 19 cm Hochformat eingestellt. Habe nun beide Vorlagen auf 12,5 x 19 cm Hochformat geändert. Alle Seiten von Standard sind o.k., also 12,5 cm breit. Anschließend folgen die Seiten der Vorlage Konv1. Bei den Seiten der Vorlage Konv1 ist nur die erste Seite richtig, also 12,5 cm breit.Alle folgenden Seiten sind noch mit der alten Seitenbreite von 12 cm. Was läuft hier falsch?
Re: Seitenvorlagen
eine Beispieldatei würde das Helfen wesentlich erleichtern.
