Ändern Sie die Kommentarfarbe des Autors für Bearbeiten → Änderungen aufzeichnen
ramiroelliot
Beitrag von ramiroelliot »
Ich verlasse mich stark auf Kommentare, um den Fortschritt zu verfolgen und mit Korrekturlesern zu kommunizieren, aber die standardmäßige gelbe Farbe der Kommentare macht es unglaublich schwer, sich zu konzentrieren. (Ich bin mir nicht sicher, welche Farbpsychologie hier vor sich geht.) Gibt es eine Möglichkeit, die Farben der Kommentare zu ändern?
Re: Ändern Sie die Kommentarfarbe des Autors für Bearbeiten → Änderungen aufzeichnen
Libreoffice
https://help.libreoffice.org/24.8/de/text/shared/01/04050000.html hat geschrieben:Die Kommentare verschiedener Autoren erhalten unterschiedliche Farben. Wählen Sie Extras – Optionen… – LibreOffice – Benutzerdaten, um Ihren Namen einzugeben, damit er als Kommentarautor angezeigt werden kann.
quotsi
Beitrag von quotsi »
Ja, schreiben verschiedene "Autoren", wird die Kommentar-Hintergrundfarbe unterschiedlich eingefärbt.
Mein Experiment:
Ich habe ein Makro, mit welchem ich zwei mögliche Autoren am selben Computer mit demselben LO "umschalten" kann. Zunächst schreibe ich
als Benutzer 2, mache zwei Kommentare, die korrekt benannt werden und einen hellgelben Kommentar-Hintergrund haben.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass der Schrifthintergrund auch noch mit einer vom Kommentarhintergrund differenten Farbe (!) formatiert werden kann!
Jetzt sichere ich die Datei und schalte per Makro auf Benutzer 1 um. Ich schließe die Datei und öffne sie.
Die beiden Kommentare von Benutzer 2 sind jetzt hellblau!
Nun schreibe ich und füge einen dritten Kommentar hinzu. Dieser ist wieder hellgelb
Folglich werden die Kommentare des aktiven Benutzers mit hellgelbem Hintergrund versehen.
Folglich ist die Farbzuweisung von Kommentaren verschiedener Autoren eines Dokuments nicht fest vorgegeben.
Ob diese Einstellung über Alternativen in den Optionen verfügt, konnte ich nicht feststellen.
Ähnlich zu @quotsi:
F3K Total auf https://ask.libreoffice.org/t/mehrere-benutzerprofile-auf-einem-rechner-nutzen/90969/4 hat geschrieben:Moin zusammen,
unter Windows lege ich verschiedene Verknüpfungen an, die LO mit dem gewünschten Benutzerprofil starten, hier ein Beispiel für die englische Variante:
Ziel: "C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe" -env:UserInstallation=file:///C:/Users/<USER>/AppData/Roaming/LibreOffice/7EN
Ausführen in: "C:\Program Files\LibreOffice\program"
Mein englisches Benutzerprofil heißt in diesem Fall 7EN
Ergo, die oben von Villeroy vorgestellte Variable -env:UserInstallation kann man unter Windows direkt in der Verknüpfung angeben.
quotsi
Bei der Einstellung der "Anderungen aufzeichnen" kann man in den Optionen->Libre Office Writer->Änderungen für Einfügungen, Löschungen und Attributänderungen jeweils außer "nach Autor" feste Farben vorgeben.
Natürlich würden die fest vorgewählte Farben dann nicht mit der Hintergrundfarbe von Kommentaren (nach Autor) übereinstimmen müssen.
Wenn jeder Bearbeiter dann laufend die Optionen in mehreren Positionen ändern muss, dann ist das mühevoll.
Nach meinen Beobachtungen funktioniert der Farbwechsel bei Änderungen übereinstimmend mit der Kommentar-Hintergrundfarbe, wenn man die Option "nach Autor" beibehält und sowohl "Bearbeiten-> Änderungen Aufzeichnen" als auch "Änderungen Anzeigen" bejaht hat.
cwolan
Beitrag von cwolan »
Es scheint, dass etwas in der Entwicklerversion von LibO implementiert wurde.
Siehe tdf#61242 ("Customise comments background color in Writer").
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.16
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.2
Windows 7,10,11 64-bit
quotsi
Steht das in der Abteilung Allgemein oder in er Abteilung Texte.
Mich irritiert. dass es kurz vor Abteilung BASIC-Syntaxhervorhebung steht und da ist doch die Abteilung Tabelle und die interessiert momentan hier nicht. Oder gibt es jetzt eine eigene Abteilung Kommentare in dieser Liste, die für alle Programme gilt?
