in Calc ein Text in einer Zelle kippen - um 90 Grad
lin
Beitrag von lin »
hallo und guten Abend,
will in Calc ein Text in einer Zelle kippen - um 90 Grad.
Die Frage ist die: Wie kann ich denn eingentlich einen Text kippen ... Also in dem Bild - da den Text in der ersten Spalte: die Wochentage also ... kann ich denn senkrecht schreiben ... /vgl. das Bild unten im Anhang.
Die Doku-Wiki-Page empfiehlt folgendes Vorgehen:
http://www.ooowiki.de/TextDrehen.html
Einstellungen im Zeichenformat
Unter Format → Zeichen → Position kann eine Drehung des Textes um 90 oder 270 Grad eingestellt werden.
Da die Drehung von Text eine Einstellung des Zeichenformats ist, betrifft sie das Absatzformat nicht. D.h. Nach einer Absatzschaltung (RETURN) wird der folgende Absatz unterhalb des ersten Absatzes positioniert, nicht etwa daneben. Wenn der Zeilenabstand nicht auf eine feste Höhe eingestellt ist, breitet sich gedrehter Text so weit aus, wie ihm die Seite Platz lässt. Bei gedrehtem Text kann man daher meist nicht mit einem automatischen Zeilenumbruch arbeiten, sondern muss mit SHIFT+RETURN die Zeilenschaltungen selbst vornehmen.
Leider funktioniert das wie beschrieben nicht. Ich habe auch nicht die oben genannte Funktionalität zur Verfügung.
Vermutung: GGF liegt es daran dass ich in LO Calc - arbeite ?!
lin
Re: in Calc ein Text in einer Zelle kippen - um 90 Grad
Beitrag von lin »
vielen Dank für diesen Tipp. So geht es super.
Danke!!! VG 8) 8)
Lin
