Webadressen in HyperLink umwandeln, aufrufen und die heruntergeladene PDF-Datei speichern
Re: Webadressen in HyperLink umwandeln, aufrufen und die heruntergeladene PDF-Datei speichern
Könntest Du bitte ein Beispieldokument mit einigen Webadressen zur Verfügung stellen?
cwolan
cwolan
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.17
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.8
Windows 7,10,11 64-bit
sieh dir mal die Funktion HYPERLINK() an.
mikeleb
mikeleb
Hallo cwolan,
nochmals Danke für deine Hilfsbereitschaft.
Ich dachte, Du würdest eine (möglicherweise anonymisierte, mit einigen Webadressen) Beispiel-Datei an deinen Forumsbeitrag anhängen.
Es ist jetzt ein Beispiel Datei angehängt.
Also, der Vorschlag von mikeleb, d. h. die Funktion HYPERLINK(), ist leider nicht geeignet.
Ich hoffe, dass eine komplett Lösung gefunden werden kann.
cwolan hat geschrieben: So, 01.06.2025 11:46 Hallo,
cwolan
- Beispiel2.ods
- (12.29 KiB) 1810-mal heruntergeladen
Webadressen können mit der Funktion HYPERLINK() oder einem Makro in Hyperlinks umgewandelt werden.
cwolan
cwolan
- Beispiel2_cw.ods
- (13.78 KiB) 1820-mal heruntergeladen
Warum? Was funktioniert nicht?die Funktion HYPERLINK(), ist leider nicht geeignet
mikeleb
mikeleb
- miesepeter
@mikeleb
Ich hatte es auch mit der Funktion =HYPERLINK() versucht, auf Linux wurde der Browser aber nicht geöffnet. Heute arbeite ich gerade unter Windows10 und es funktionierte.
Die von @cwolan per Makro unterlegten Internetadressen erscheinen mir "universeller" brauchbar.
Wer ist ich?
cwolan hat geschrieben: Mo, 02.06.2025 01:55 Hallo,
Umwandlung zu HyperLink hat wunderbar funktioniert. Danke!
Hast Du auch eine Lösung, wie ich die per hyperlink angezeigten PDFs irgendwo auf der Festplatte speichern könnte?
cwolan
Entschuldigung. Ich habe keinen Zweifel, dass mit ich ich gemeint bin.
- Beispiel2_makros.ods
- (27.19 KiB) 1691-mal heruntergeladen
Danke cwolan für die Makros.
Ich habe aber die Makros nicht ausführen können.
Was mache ich falsch? Vielleicht sind die Einstellungen für Makros falsch!
Gibt es vielleicht eine andere Lösung als Makros, für die Automatisierung der Download und Speichern Vorgänge?
dafür ist Calc die schlechtere Wahl. Ein Script sollte es gut leisten können. Googles "Übersicht mit KI" spukte mir folgendes Batch-Script für Windows aus (ungetestet):
@echo off
setlocal
:: Definiere die URLs der herunterzuladenden Dateien
set "urls=https://example.com/file1.txt,https://example.com/file2.pdf,https://example.com/image.jpg"
:: Definiere den Zielordner
set "destination=C:\Downloads"
:: Erstelle den Zielordner, wenn er nicht existiert
if not exist "%destination%" mkdir "%destination%"
:: Durchlaufe die URLs und lade die Dateien herunter
for %%i in (%urls%) do (
echo Herunterladen von: %%i
for %%a in (%urls%) do (
for %%b in ("%%~na%%~xa") do (
powershell -Command "Invoke-WebRequest -Uri ""%%i"" -OutFile ""%destination%\%%~nb%%~xa"""
echo Downloads abgeschlossen.
pause
endlocalGruß,
mikeleb
mikeleb
Siehe auch Download eine Datei (TDF Wiki).
Es scheint unter Windows zu funkionieren.
Gruss,
cwolan
Gruss,
cwolan
