Ich kann keine Bilder mehr einfügen [gelöst]
DDBE
Beitrag von DDBE »
Wenn ich Bilder per Drag&Drop einzufügen versuche, bekomme ich bei einem bestimmten Dokument, wo das Einfügen bisher tagelang problemlos funktioniert hat, jetzt immer einen Dialog: "Bereich einfügen". Wenn ich dann auf EINFÜGEN klicke, erscheint kein Bild, sondern eine Art leere Kopf- oder Fußzeile mitten auf der Seite. Gleichzeitig geht jedesmal, wenn ich einen solchen: "Bereich" einfüge, die gesamte RÜCKGÄNGIG-Funktion kaputt, so daß der Pfeil für RÜCKGÄNGIG ausgegraut wird und ich diesen ominösen: "Bereich" nicht über RÜCKGÄNGIG entfernen kann. Auch sonst entdecke ich keine Möglichkeit, die so eingefügten: "Bereiche" irgendwie zu entfernen.
Wenn ich statt Drag&Drop über das Menü: EINFÜGEN --> Bild ---> Aus Datei... zu gehen versuche, bekomme ich permanent die Fehlermeldung: "Grafikfilter nicht gefunden". Versuche ich genau dieselben Bilddateien in andere Dokumente einzufügen, ist das garkein Problem.
Zuletzt geändert von DDBE am Do, 13.11.2025 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
DDBE
Re: Ich kann keine Bilder mehr einfügen
Beitrag von DDBE »
Okay, über die F1-Hilfe habe ich inzwischen wenigstens rausgefunden, wie ich die Bereiche wieder entferne. Das Bildereinfügen funzt aber trotzdem nicht mehr.
versuche es mit Kopieren und über Menü Bearbeiten | Inhalte einfügen... bzw. mit Tastenkombination STRG+UMSCHALT+V. Dort entsprechende Option auswählen...
Viel Erfolg!
DDBE
Beitrag von DDBE »
Sorry, der zweimalige Gast war ich; das Forum hatte mich ausgeloggt.
DDBE
Beitrag von DDBE »
Und jetzt ist das Problem wieder da. Aber jetzt funktioniert es nichtmal dann mehr wieder, wenn OOffice mit: "bad allocation" abstürzt.
Ich schätze, es könnte helfen, wenn mir hier jemand erklären könnte, was diese ominösen: "Bereiche" sind und warum OOffice andauernd einen solchen erstellen will, wenn ich Bilder per Drag&Drop einfügen will.
lasse OpenOffice hinter dir und steige um auf LibreOffice 25.2.7.
PS: LibreOffice im Vergleich zu OpenOffice
DDBE
Beitrag von DDBE »
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 13.11.2025 16:22 Hallo,
Okay, danke. Das hilft schonmal enorm mit den Bildern weiter. Das funzt wirklich deutlich besser. Aber leider kann LibreOffice die Absatzeinstellungen von OOffice nicht richtig lesen, weshalb ich jetzt bei rund 600 Seiten jeden Absatz einzeln neu formatieren darf.
DDBE hat geschrieben: Do, 13.11.2025 17:07 Aber leider kann LibreOffice die Absatzeinstellungen von OOffice nicht richtig lesen, weshalb ich jetzt bei rund 600 Seiten jeden Absatz einzeln neu formatieren darf.
Möglicherweise hast du zu viele Absätze direkt formatiert und nicht mit (Zeichen- und) Absatzvorlagen. Wenn 90 oder 95 Prozent deines Dokuments als Fließtext vohanden sind, so wird sich eine Änderung der Vorlage auf alle Absätze Fließtext gleichermaßen im ganzen Dokument auswirken... Gerade bei großen/langen Dokumenten zahlt sich die Verwendung der Vorlagen als sehr arbeitssparend aus.
