Autokorrektur [Ersetzen] : Inhalt auslesen
Hallo !
Ich benutze Autokorrektur als Schnellschreib- Funktion.
Für viele längere Worte habe ich in „Autokorrektur“ leicht zu merkende Abkürzungen angelegt, was zu einer deutlichen Zeitersparnis beim Schreiben von Texten führt.
Bei häufig benutzen Worten funktioniert dies bestens, aber bei seltener vorkommenden Worten habe ich das Problem, dass ich deren Abkürzung nicht mehr genau weiß und oft mehrere Versuche notwendig sind oder erfolglos abbrechen muss.
Daher wäre es eine große Hilfe, wenn ich mir eine Liste dieser Abkürzungen anfertigen könnte, um schnell nachsehen zu können.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Inhalt der Datei von Autokorrektur [Ersetzen] auszulesen.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Inhalt als Liste oder Tabelle zu extrahieren ?
- miesepeter
Re: Autokorrektur [Ersetzen] : Inhalt auslesen
OpenOffice? LibreOffice? Version? Betriebssystem?
Folgende Aussagen gelten für Apache OpenOffice 4.1.16
hierzu müsstest du das Benutzerprofil untersuchen. Du findest dort ein Verzeichnis autocorr, das eine Datei mit folgendem oder ähnlichem Namen enthält: acor_de-DE.dat. Diese Datei kannst du mit einem Entpacker öffnen und die darin enthaltene Datei DocumentList.xml betrachten oder ändern. Diese enthält die Ersetzungen. Man kann die Datei gut mit einem Editor (hier: Xed) lesen. Die Einträge sind, so weit ich sehe, alphabetisch in Reihenfolge vorhanden, jedoch "ungeordnet" in einer Zeile. Wenn man die XML-Tags richtig interpretiert, dürfte eine tabellarische Darstellung möglich sein.
Für ein sinnvolles Auswerten empfehle ich daher einen XML-Editor.
- Ciao
EDIT1
Die LibreOffice Autokorrektur-Datei ist ähnlich, jedoch ungleich komplexer, aufgebaut.
EDIT2
Anlage: Tabelle der Autokorrektur-Ersetzungen (Apache OpenOffice 4.1.16)
- Ciao
EDIT1
EDIT2
danke für den Tipp soweit, die Beispiel- Datei „OpenOffice4.1.16_Autokorrektur.odt“ sieht super aus, genau so habe ich mir das vorgestellt.
Wie erreiche ich dies nun von meiner Datei ?
Ich habe hier OpenOffice_4.1.16, die Datei acor_de-DE.dat habe ich gefunden.
Um diese zu öffnen, werde ich aufgefordert, „File Viewer Plus“ zu kaufen.
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, diese Datei auszulesen ?
Die ersten Versuche nach einer Free- Version endeten im Chaos.
Eigentlich brauche ich keinen XML-Editor, ich möchte die Datei ja nur auslesen, also wäre ein XML-Reader das geeignete Mittel.
Siehe auch den Thread autocorrect-to-csv.py doesn't work on Windows im englischsprachigen Forum.
Dort gibt es ein Python-Skript, das eine .csv-Datei erstellt, die Einträge aus der Ersetzungstabelle enthält.
über die Befehlszeile ausführen:
Ich habe es unter Windows mit AOO 4.1.16 an zwei Autokorrektur-Dateien getestet:
python.exe autocorrect-to-csv.py
- acor_de-DE.dat (AOO 4.1.16)
- acor_de.dat (LibO 25.8.3.2)
- ZweiCSV-Datei.zip
- (14.43 KiB) 4009-mal heruntergeladen
OpenOffice 1.1.5 – 4.1.17
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.8
Windows 7,10,11 64-bit
- miesepeter
Also: @cwolans Ergebnisse finde ich super. Wenn das jetzt so einfach errreicht werden kann, bist du mein Held.
Wo könnte ich übrigens die python.exe auf meinem Rechner finden? Im Ordner Windows (W10 pro) fand ich sie nicht.
Bis es so weit ist, beschreibe ich meinen Weg:
Für Windows mit einfachen Mitteln für Nutzer wie mich, mit nicht so tiefgehenden Kenntnissen:
(Mit Apache OpenOffice; Vorgehen in LibreOffice weicht von den Bezeichnungen her etwas ab.)
Wie könnte man die von Hand eingegebenen Abkürzungen automatisch erkennen? Wenn es sehr umfangreich ist, könnte man Calc verwenden oder (Menü Bearbeiten) Dateien vergleichen. Ist aber ein anderes Thema, bin ich nicht so firm drin.
- Kopiere die Datei acor_de.dat (z. B. auf den Desktop)
- Benenne die Datei acor_de.dat in acor_de.zip um
- Nutze einen Entpacker (aus Windows mit dem Explorer oder 7-zip oder WinRAR...) und öffne die Datei
- Ziehe die Datei DocumentList.xml heraus (entkomprimiere sie; ist nicht unbedingt nötig, aber macht die Schritte plausibler)
- Öffne die Datei DocumentList.xml mit dem Editor (Notepad.exe) oder mit Notepad++.exe (meine Empfehlung)
- Im Editor: Kopiere alles (STRG+A) und füge es in den Writer ein
- Im Writer: Lösche die ersten Einträge, so dass du die komplette Ersetzungsliste vor dir hast. Die Einträge beginnen alle mit
<block-list:block block-list:abbreviated-name= - Erzeuge Absätze zwischen den Einträgen mit SUCHEN&ERSETZEN:
Reguläre Ausdrücke!
SUCHEN
ERSETZEN (alle)
\n - Erzeuge Tabulatoren zwischen Eintrag und Ersetzung:
Reguläre Ausdrücke!
SUCHEN
" block-list:name="
ERSETZEN (alle)
\t - Beseitige die restlichen überflüssigen Textteile (ohne Einschaltung der Regulären Ausdrücke)
- (Alles markieren) Menü Tabelle: Umwandeln | Text in Tabelle :: Trenner = Tabulator
Einige kleinere Anmerkungen:
Für OpenOffice: <OpenOffice_installation>\program\python.exemiesepeter hat geschrieben: So, 16.11.2025 13:35 Also: @cwolans Ergebnisse finde ich super. Wenn das jetzt so einfach errreicht werden kann, bist du mein Held.
- Mit Notepad++ selbst kann man Text für die Umwandlung in eine Tabelle vorbereiten.
- Man kann die .xml-Datei auch direkt in Writer öffnen.
- die Extension AltSearch (Suchen & Ersetzen-Alternative für Writer) bietet Batch-Modus:
Speichern und laden von Parametern für Suchen und Ersetzen; es ist möglich, mehrere Such- und Ersetzungs-Vorgänge nachträglich zu einem einzelnen Vorgang zu speichern speichern und danach gemeinsam auszuführen. - Die in Writer geöffnete Datei, OpenOffice4.1.16_Autokorrektur.odt, zeigt XML-Sonderzeichen an: > < ' (vgl. die vom Skript generierte .csv-Datei).
Danke für die vielen Tipps !
Da werde ich mich nach und nach durcharbeiten.
Es wäre zwar ganz nett, die Basis- Einträge weg zu subtrahieren, aber bis ich das heraus gefunden habe, habe ich sie vermutlich auch von Hand gelöscht.
Ciao, Henry_196
Ciao, Henry_196
meine weiteren Versuche waren bisher erfolglos :
die Datei [acor_de.dat] heißt hier [acor_de-DE]
diese habe ich kopiert und dann abgeändert in [acor_de.zip]
wenn ich diese öffnen will, werde ich aufgefordert, „File Viewer Plus“ zu kaufen, obwohl sich sonst andere zip- Dateien normal öffnen lassen.
Also ist an dieser Stelle schon mal Ende !
<OpenOffice_installation>\program\python.exe nach dem Tipp von cwolan finde ich hier nirgends !
Ciao, Henry_196
Ciao, Henry_196
- miesepeter
Hallo @Henry_196,
die Datei ist ja nicht groß, bei mir ca. 19 kB.
Bennenne die acor_de-DE.dat um in acor_de-DE.odt, dann kannst du sie hochladen. Ich lese sie für dich aus.
Lass dir im Explorer die Dateiendungen anzeigen! Sonst wird's u. U. schwierig.
<OpenOffice_installation> ist nur ein Platzhalter für das Installationsverzeichnis !
Bei einer normalen Windows-Installation etwa so, wie nach der Eingabe in den Explorer: %ProgramFiles(x86)%\OpenOffice 4
Als Anhang: ein .zip-Archiv mit folgenden Dateien:
Ausführung:
Getestet unter Windows mit AOO 4.1.16.
Henry_196 hat geschrieben: Mi, 19.11.2025 16:19 <OpenOffice_installation>\program\python.exe nach dem Tipp von cwolan finde ich hier nirgends !![]()
- ein modifiziertes Python-Skript: autocorrect-to-csv.py
- zwei Batch-Dateien: ACL_Default.bat und ACL_User.bat
Ausführung:
- Das Archiv in einen beliebigen Ordner entpacken.
- im Windows Explorer (Doppelklick auf die BAT-Datei) oder über die Kommandozeile (den kompletten Dateinamen der Batch-Datei (den Dateinamen sowie die Dateiendung .bat) eintippen und auf Enter drücken).
- 3flies.zip
- (1.28 KiB) 4112-mal heruntergeladen
@miesepeter,
danke für das Angebot, für mich die Datei acor_de-DE.odt auszulesen, die ich hier angefügt habe.
@cwolan,
danke für die Anleitung, werde ich auch mal versuchen, - es wäre natürlich besser, wenn ich das in Zukunft auch selbst machen könnte.
Ciao, Henry_196
@miesepeter,
@cwolan,
Ciao, Henry_196
- miesepeter
Hallo Henry,
ich fürchte, dein Benutzerverzeichnis ist defekt, denn es finden sich einige Ordner in deiner Datei, die möglicherweise in den AutoText gehören.
(Sollte das so sein, so wird nur helfen, ein neues Benutzerprofil zu erzeugen; dabei können einige Informationen verloren gehen.
Info dazu: https://de.openoffice.info/viewtopic.php?p=206070#p206070)
Ich habe deine Autokorrektur-Datei ausgelesen und angehängt.
@miesepeter
Ich stimme zu, dass in der Datei von Henry_196 etwas fehlt (vgl. Einträge in der Standarddatei acor_de-DE.dat), aber worauf stützt du Deine Schlussfolgerungen („defekt“, „möglicherweise in den AutoText gehören“)?
@miesepeter
miesepeter hat geschrieben: Fr, 21.11.2025 14:04 ich fürchte, dein Benutzerverzeichnis ist defekt, denn es finden sich einige Ordner in deiner Datei, die möglicherweise in den AutoText gehören.
- miesepeter
Hallo @cwolan,cwolan hat geschrieben: Fr, 21.11.2025 19:48worauf stützt du Deine Schlussfolgerungen („defekt“, „möglicherweise in den AutoText gehören“)?
ich sah mir die Struktur der acor_de-DE.dat (Autokorrektur) an und stellte fest, dass diese eine Reihe von Ordnern enthält, z. B. den Ordner zfq. Solche Ordner konnte ich in meinem System nicht feststellen.
Autokorrektur: Dieser Ordner zfq enthält eine "Ersetzungsroutine" (zfq für Zwischenfrequenz), die in ähnlicher Form auch in den AutoText-Dateien vorkommt. Dort sind Mengen von XML-Tags zur Formatierung untergebracht, evtl. auch Zeichnungen.
Die DocumentList.xml enthält für gewöhnlich nur Texte und ist meiner Ansicht nach für die Zwecke der Autokorrektur ausreichend.
Die AutoText-Speicherung befindet sich in .bau-Dateien, wobei einzelne Einträge immer in Ordnerform vorhanden sind, was auch Sinn macht, denn die AutoTexte können ja neben Texten auch grafische Objekte enthalten (Zeichnungen, Bitmaps, Rahmen, Tabellen...). Im Screenshot erzeugte ich den AutoText miesepeter mit der Abkürzung mp (wird als Ordner jedoch in Großbuchstaben MP umgesetzt).
Meine Vermutung ist nun, dass LibreOffice die Systematik durcheinandergebracht hat und das Benutzerprofil hier unbrauchbar geworden ist. Ob eine Rettung des "korrupten" Ersetzungssystems von @Henry möglich ist, ist für mich fraglich. Jedenfalls - so wie ich das sehe - könnte man manuell in einer aufwendigen Art und Weise dieses Ersetzungssystem in einem frischen Benutzerprofil wieder nachbilden. @Henry wird dies wohl im Sinn haben. Das wird möglicherweise nur trickreich zu bewerkstelligen sein, sollte aber bei entsprechendem Aufwand gelingen.
Jedenfalls wünsche ich @Henry viel Erfolg dabei!
Hallo ,
@miesepeter, nochmals vielen Dank für die Datei (DocumentListHenry.odt). Ich habe sie mittlerweile formiert und bereinigt, es wurden trotzdem noch 6 Seiten mit je 4 Spalten !
Diese Liste hätte ich schon vor Jahren haben sollen ! Diese müsste von OO direkt angeboten werden ! Im Idealfall sollte sie nach dem Klartext- Wort statt nach der Abkürzung sortiert sein.
Keine Ahnung, was an meinem Benutzerverzeichnis defekt sein soll, ich finde bei mir nichts.
Die von mir angefügte Datei [acor_de-DE.odt] hatte ich extra zu diesem Zweck angefertigt, vielleicht ist dabei etwas passiert.
Meine original Datei hatte ich danach sogleich wieder aktiviert.
In Deinem screenshot sieht man, dass von meinen Abkürzungen wie mth, mtw, rfe, sot, svs, sws, neue Ordner erzeugt wurden.
(Bekanntlich lässt sich diese Datei bei mir nicht öffnen, weil ich dann wieder aufgefordert werde, „File Viewer Plus“ zu kaufen.)
Allerdings ist hier schon seit längerer Zeit einiges faul, u. A. erkennt die Rechschreibprüfung alle Wörter als falsch sowie häufige Fehler mit ewigen Warteschleifen. Neuinstallation von OO hat nichts gebracht.
Ciao, Henry_196
Ciao, Henry_196
