[Gelöst] Querstrich aus Webseite entfernen
Aus einer Webseite habe ich mir ein kurzes Textstück kopiert und in einer Writerseite eingefügt. Dabei habe ich beim Kopieren einen nicht auffallenden Querstrich ungewollt übernommen und dummerweise den Text darunter entfernt. Nun habe ich diesen Querstrich in meinem Writer-Dokument und werde ihn nicht mehr los. Ok, so schlimm ist das nicht, aber es stört mich sehr. Der Strich wandert am Textende ständig mit nach unten, aber unter ihm wird kein Text angenommen, sonst könnte ich ihn mit einer darüber und einer darunter liegenden Zeile sicher löschen.
Hat jemand eine Ahnung, wie man solche Querstriche entfernen kann?
Zuletzt geändert von kodela am So, 24.05.2026 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Querstrich aus Webseite entfernen
Du hättest ja ein Teildokument (mit dem störenden Querstrich) hier hochladen können, dann müßten wir nicht raten...
Mach mal mit F5 den Navigator auf und gucke mal, ob da ein Zeichnungsobjekt auftaucht. Versuche mal dort das Objekt zu markieren...
Dann kann man sicher einen Weg zum Tilgen finden.
Vielleicht ist es eine Bildumrandung (Rahmen-Teil)?
- miesepeter
Oder evtl. ein Bereich. Den kannst du löschen, der Inhalt bleibt erhalten.quotsi hat geschrieben: Fr, 22.05.2026 14:36Mach mal mit F5 den Navigator auf und gucke mal, ob da ein Zeichnungsobjekt auftaucht.
+1quotsi hat geschrieben: Fr, 22.05.2026 14:36Du hättest ja ein Teildokument (mit dem störenden Querstrich) hier hochladen können
[Gelöst] Re: Querstrich aus Webseite entfernen
ja, ich hätte besser gleich ein Beispiel anhängen sollen. Ich hole das nach.
kodela
kodela
- QuerstrichBeispiel.odt
- (11.35 KiB) 209-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von kodela am So, 24.05.2026 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
wie von mir vermutet ist das ein Bereich (Bereichsgrenze).
Lösche ihn mit dem Navigator (F5) oder über Menü Format | Bereiche... :: Entfernen
Um Text unterhalb des Bereichs einzugeben verwendest du an der letzten Stelle des Bereichs die Tastenkombination ALT + EINGABE.
Danke,
super Antwort, muss ich mir merken.
Gruß kodela
Gruß kodela
Zuletzt geändert von kodela am So, 24.05.2026 10:47, insgesamt 2-mal geändert.
prima, und wenn du jetzt auch noch deinen Ausgangs-Beitrag editierst und dort dem Betreff »»[Gelöst]«« voranstellst ist es perfekt!
@miesepeter:
Da habe ich zu kurz gedacht, auch diese Frage sei gelöst. Wie soll das aber gehen, Taste Alt+Eingabe, wenn man unter der Bereichslinie nichts eingeben kann?miesepeter hat geschrieben: Sa, 23.05.2026 10:43 Um Text unterhalb des Bereichs einzugeben verwendest du an der letzten Stelle des Bereichs die Tastenkombination ALT + EINGABE.
Zuletzt geändert von kodela am So, 24.05.2026 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Frage:
Der Bereich wurde von mir mit einer Farbe im Hintergrund hinterlegt. Wichtig: Nach dem Bereich befindet sich kein weiterer Text/Absatz. An der letzten Stelle im Bereich verwendete ich die Tastenkombination Alt+Eingabe - siehe Anlage.
Bereiche kann man für einige recht brauchbare Aufgaben/Lösungen nutzen. Beispiele sind hier etwa der Etikettenassistent (Synchronisieren) oder die Aufteilung einer Seite in unterschiedliche Spalten, also z. B. ein einspaltiger Text gefolgt von einem zweispaltigen, Übergang mitten auf der Seite. Zuletzt wurde die Anwendung von Bereichen von @Mondblatt24 elegant für eine schwierige Problemstellung (Serienbriefausdruck in eine Datei bei Beibehaltung der Nummerierung von Fußnoten/Endnoten) vorgestellt, siehe https://www.libreoffice-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=42091.
HTH
Und ja, beachte die Anmerkung @Karolus'.
Antwort:kodela hat geschrieben: Sa, 23.05.2026 16:26Wie soll das aber gehen, Taste Alt+Eingabe, wenn man unter der Bereichslinie nichts eingeben kann?
An deinem eigenen Beispiel:kodela hat geschrieben: Sa, 23.05.2026 16:26miesepeter hat geschrieben: Sa, 23.05.2026 10:43 Um Text unterhalb des Bereichs einzugeben verwendest du an der letzten Stelle des Bereichs die Tastenkombination ALT + EINGABE
HTH
@miesepeter,
Danke, es funktioniert mit Deinem Beispiel und auch bei mir. Bilde mir ein, ich habe es nach Deinem ersten Hinweis genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast, sah aber unter dem Strich keinen Cursor. War wohl zu sehr auf den Querstrich fixiert und nicht auf den Bereich. Und ich muss sagen, dass ich mich mit Bereichen bisher nicht beschäftigt habe. Wie kann ich einen Bereich festlegen, entfernen, einfärben und was sonst auch immer, da muss ich mich dringend einmal einarbeiten.
Ich danke Dir für den verpassten "Stupser".
Gruß, kodela
Gruß, kodela
