"Updater.exe" bei LibreOffice Start
Klangmaler
Beitrag von Klangmaler »
Servus zusammen,
seit ein paar Tagen werde ich bei jedem Start von LibreOffice von Windows gefragt: "Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden ! --- Gemeint ist "updater.exe"
Löschen der Datei In "AppData- Local - Temp....." ist erfolglos.
Guter Rat ???
Danke !!!
quotsi
Re: "Updater.exe" bei LibreOffice Start
Beitrag von quotsi »
Du must halt dem "Updater" gestatten, den LibreOffice zu updaten. Dann hast du danach bis zum nächsten Update Ruhe.
Bei einem Update muss man aber aufpassen, welches Programm "geupdatet" werden soll, falls man manche Programme gar nicht haben will.
Klangmaler
danke, aber nochmal: bei JEDEM Öffnen eines Dokuments mit gleichzeitigem Start von LO werde ich gefragt !!!
(ich habe die aktuellste Version !)
Klangmaler hat geschrieben: Mo, 17.08.2026 09:33 danke, aber nochmal: bei JEDEM Öffnen eines Dokuments mit gleichzeitigem Start von LO werde ich gefragt !!!
Diese Routine läuft mehrmals durch. Erst danach ist wieder Ruhe. 😉
der LibreOffice-Updater (Windows) wird vermutlich durch die automatische Aktualisierung in Gang gesetzt:
Hier müsstest du einfach die entsprechenden Optionen abwählen.
Wenn sich der Updater sonst noch rührt, könntest du im Programmordner (mit Administratorrechten) einfach die Updater-Programmteile ... löschen. Vermutlich lösen diese die Updater.exe-Aktionen im Benutzerprofil aus.
Viel Erfolg!
quotsi
Miesepeter hat wieder einmal die beste Dokumentation erzeugt.
Leider aber muß ich beim Nachvollzug feststellen, dass meine Version nicht das gleiche Menü erzeugt (siehe Anhang)
@quotsi,
quotsi hat geschrieben: Mi, 19.08.2026 11:58 dass meine Version nicht das gleiche Menü erzeugt (siehe Anhang)
Das sah bei mir auch mal so aus.
Ich habe die Version dann noch mal installiert (ich denke, es war auch die in deiner Signatur angegebene Version), anschließend sah es so aus wie bei @miesepeter.
