Daten per ODBC in Calc als Verknüpfung einbinden
Lütke
Beitrag von Lütke »
ich plage mich schon seit geraumer Zeit mit einem Problem herum, und zwar habe ich viele Daten in einer Interbase-Datenbank liegen, die ich in OpenOffice als Datenquelle angemeldet habe. Unter Ansicht -> Datenquellen stehen die Tabellen und die angelegten Abfrage auch korrekt bereit. Nun würde ich die Daten jedoch gern in Calc haben. Wenn ich die Abfragen per Drag&Drop ins Dokument einbinde, werden diese wie gewünscht in das Sheet übernommen. Aber die Daten werden anscheinend nur kopiert. Ich möchte aber eine Verknüpfung haben, so dass sich die Daten spätestens beim nächsten Öffnen der Calc-Datei automatisch aktualisieren.
Falls das nur mit dem Daten-Pilot geht: der funktioniert irgendwie nicht so richtig und stürzt ständig ab, unabhängig davon, ob ich ganze Tabellen oder einzelne Abfragen einbinden will - auf mehreren Computern mit allen möglichen OOo-Versionen :-(
Hoffe auf Tipps :-)
Danke
Daniel
komma4
Re: Daten per ODBC in Calc als Verknüpfung einbinden
Beitrag von komma4 »
Lütke hat geschrieben:Wenn ich die Abfragen per Drag&Drop ins Dokument einbinde, werden diese wie gewünscht in das Sheet übernommen. Aber die Daten werden anscheinend nur kopiert.
Aber nur anscheinend.
Unter
Daten>Bereich auswählen...
findest Du den Import (als sogen. Datenbankbereich).
Und wenn sich der Cursor in einer Zelle des Bereichs befindet kannst Du mit
Daten>Bereich aktualisieren
ähm -aktualisieren.
Um das zu automatisieren könnte folgendes Makro verwendet werden
Sub refreshAllDatabaseRanges
for i=0 to ThisComponent.DataBaseRanges.Count-1
	ThisComponent.DataBaseRanges( i ).refresh()
next
Hilft das?
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo winfried,
danke mit hat's geholfen.
grüße
klaus
