Bei jedem Aufruf meines Formulars Warnung wegen Makros...?
Rag3
Beitrag von Rag3 »
Hi.
nachdem ich nun endlich mein Suchformular in die Gänge bekommen habe und OpenOffice geschlossen habe, kam eine meldung, es sei abgeschmiert und die Datenbank müsse wiederhergestellt werden. Seit dem bekomme ich jedes mal, wenn ich auf eines meiner Formulare zugreife eine Warnmeldung "Dieses Formular enthält Makros. Markos können Viren enthalten" unten sind dann zweit schaltflächen zum aktivieren oder deaktivieren der Markos. Kein häckchen, zum kompletten aktivieren oder so. Weiß jemand, wie ich diese ständige Warnmeldung wieder los werde?
Danke schonmal!
Rag3
komma4
Beitrag von komma4 »
den Pfad zum Dokument, in dem die Makros gespeichert sind, in die Makrosicherheit mit aufnehmen (Extras>Optionen>OpenOffice.org>Sicherheit>Makrosicherheit...>Vertrauenswürdige Quellen)
Hilft das?
Rag3
Beitrag von Rag3 »
ja danke, im wird wohl das sein, was ich brauche. Nur weiß ich nicht, wo die makros gespeichert werden bzw. wo man das einstellen kann. Kannst du mir da helfen?
Hab jetzt mal als zwischenlösung generell alle makros erlaubt, ist aber halt ein sicherheitsrisiko...
Strat49
Beitrag von Strat49 »
Hallo Rag3,
Das ist wirklich eine sehr unsichere Zwischenlösung. :cry:
Leider ist - das weiss ich aus eigener leidvoller Erfahrung (siehe den Threat: "Framework Fehler") - die Sache nicht ganz einfach. Ich empfehle zunächst, die Formulare nach Makros abzusuchen und zu entscheiden, ob du die Makros wirklich brauchst (hast nämlich nicht gepostet, dass du welche bewußt angelegt hast :wink: ). Wenn nicht, konsequent löschen. Wenn du ein Makro tatsächlich brauchen solltest, kennst du jetzt den Dateipfad des Formulars. Nun öffnest du über "Extras/Optionen" den Reiter "Sicherheit" und klickst auf "Makrosicherheit", danach den Reiter "Vertrauenswürdige Quellen" auswählen. Hier kannst du im unteren Listenfeld den Dateipfad deines Formulars hinzufügen.
Norbert
OOo 2.0.4 unter Suse Linux 10.0
Rag3
Beitrag von Rag3 »
ALso ich habe 3 Makros (selbst und bewusst) integriert: EInmal einen Suchfilter, einmal ein Makro, dass den Filter wieder entfernt und dann noch eins, dass die EIngabefelder leert. Ich habe jetzt dann bei den sicheren Quellen den Pfad zur Datenbankdatei gewählt (richtig?), jedoch erhalte ich dann immernoch die Warnmeldung.
Edit: Oh ich habe gerade gemerkt, dass ich 2 Fälle UNterscheiden muss:
1. Ich starte Base und öffne daraus das "integrierte" formular, dort erhalte ich dann die Warnmeldung.
2. Ich starte/öffne das extern gespeicherte Formular (kopie des internen), dort erhalte ich dann keine Warnmeldung.
Da es ohnehin für den späteren Gebrauch der Datenbank vorgesehen ist, nur auf das externe Formular zuzugreifen, ist das Problem also für mich zunächst einmal gelöst! Danke für eure Hilfe!
