Gruppieren rückgängig machen
bello15
Beitrag von bello15 »
habe 2 Objekte in Impress gruppiert. Ging problemlos. Nun will ich das rückgängig machen. Der Hilfetext sagt entweder im Kontext Menu den Befehl aufheben oder im Menu Ändern aufheben.
Klicke ich das gruppiert Objekt rechts an habe ich im Kontextmenu nicht was sich auf Gruppieren bezieht und ein Menu Ändern kann ich auch nicht finden.
Sicher ein Anfängerproblem, wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
RS
Beitrag von RS »
bei mir unter Windows mit OO 2.1 funktioniert alles bestens. Das gruppierte Objekt muss allerdings markiert sein, d.h. die kleinen grünen Vierecke müssen sichtbar sein, erst dann gibt die rechte Maustaste das entsprechende Kontextmenü her.
Sollte es sich bei Dir nicht um ein "Danebenklicken" handeln, wäre es gut, wenn Du angeben würdest, welches Betriebssystem und welche OO-Version Du verwendest, denn manchmal ergeben sich daraus (Programm-)Fehler.
Rebecca
bello15
vielleicht mache ich ja was falsch, daher alles haargenau. Win XP OO 2.0
Ein Textblock, noch ein Textblock. ersten Textblock mit der Maus links markieren, dann Umschalttaste gedrückt und dann den zweiten Textblock mit linker Maus markiert. Bereits jetzt sind die 6 grüne kleine Quardate um beide Objekte. Nun innerhalb der 6 günen Quardrate Maus rechts und Gruppieren auswählen. Soweit kein Problem. Dass beide Objekte gruppiert sind, läßt sich durch verschieben feststellen, es werden beide gemeinsam verschoben.
Jetzt habe ich den Fehler gefunden, bisher habe ich irgendwo in das gruppiert Objekt geklickt, dann ging das Kontextmenu für Textbearbeitung auf und von Gruppieren rückgängig war nicht zu sehen. Habe nun auf eines der grünen Quardrate geklickt und jetzt habe ich im Kontextmenu Gruppierung aufheben und es funktioniert auch. Sorry für die Mühe, die ich gemacht habe. Vielen Dank.
