Welchen Treiber brauch ich damit ich mich mitm dem DB-Serv. verbinden?
Ich krieg beim verbinden folgendes Fehler (selbst geschriebendes Java-prog)
Treiber wurde erfolgreich geladen
DB-Verbindungs Fehler: java.sql.SQLException: [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Datenbank '(unbekannt)' konnte nicht geöffnet werden. Entweder wird die Datenbank nicht von Ihrer Anwendung erkannt, oder die Datei ist beschädigt.
Ich hab versucht die OpenOffice DB als Datenquelle anzugeben, funktioniert aber leider nicht.
Mit Java auf OpenOffice Datenbank zugreifen
ocean-driver
Re: Mit Java auf OpenOffice Datenbank zugreifen
Die Frage habe ich schon des öfteren gelesen, eine Antwort aber leider nicht. Da OOo als Datenbank HSQLDB verwendet, frage ich mich langsam, ob man nicht unter http://www.hsqldb.org/ einen geeigneten Treiber finden müsste.ocean-driver hat geschrieben:Welchen Treiber brauch ich damit ich mich mitm dem DB-Serv. verbinden?
Regards
hol.sten
pmoegenb
Gilt nun diese Angabe, dann bitte angeben welcher DB-Server. Sofern es sich um die interne HSQLDB handelt, wage ich es zu bezweifeln, dass mit externen Programmen auf die in einer .odb-Datei integrierte DB zugegriffen werden kann. HSQLDB ist jedoch auch extern möglich (siehe http://hsqldb.org/).ocean-driver hat geschrieben:Hi,
Aber, m. W. ist HSQLDB nicht mehrplatzfähig.
Hey,
Für die in OpenOffice.org integrierte DB-Engine gilt das allerdings nicht. die ist nicht merhplatzfähig!
Nutzt man die eingebaute Engine. muss die Base-Datei unbedingt geladen sein, um auf die Daten zugreifen zu können - via Datenbank-Treiber. Die Daten selbst werden nämlich in der XML Datei mit abgelegt.
Und da schliesst sich der Kreis:
@ocean-driver: Auf welche Datenbank willst du denn zugreifen. Deiner Fehlermeldung zufolge auf eine Access-Datenbank via ODBC? Dann bräuchtest du ja gar kein Base, sondern kannst direkt darauf zugreifen. Auch Base speichert ja nur die Verbindungsdaten zur Datenbank - und die kannst du natürlich auch direkt nutzen. In dem Fall musst du einfach die ODBC Verbindung als Datenquelle nutzen.
Gruss
Doch, die HSQLDB an sich schon, wenn sie als eigenständiger Server läuft.Aber, m. W. ist HSQLDB nicht mehrplatzfähig.
Gruss
ocean-driver
