beim Verbessern löschen sich Buchstaben
Vesch
Beitrag von Vesch »
ich habe erst seit kurzem Open office und ich möchte gerne im Writer einen Text schreiben.
Wenn ich aber im Wort einen Buchstaben einfügen möchte, ihn markiere und einen eintippe, verschwindet der Buchstabe :roll: , der vor dem Kurser war.
Wie kann man das in den Einstellungen ändern?
Ps, ich habe die neuste Version vom Writer :
Hallo Vesch,
bitte einfach den Curser an die Stelle setzen, an der Du einfügen möchtest und einfach die Taste drücken. Der gewünschte Buchstabe wird eingefügt.
Nichts markieren, das ist nicht notwendig. Dass markiertes bei einer Eingabe gelöscht wird ist so gewollt und eigentlich auch sinnvoll.
Mit unmarkierten Grüßen
Vesch
Beitrag von Vesch »
@ Eddy: ich meinte ja, dass ich den Curser an die Stelle setzeund keinen Buchstaben markiere,
aber wenn der Curser dann dort ist, und ich eine Taste drücke, ist der Buchstabe trotzdem weg und der Text wird nicht nach rechts verschoben
Beispiel (|=Curser): "Tate" -> "Ta|te" -> "s" gedrückt-> "Tase" -und nicht "Taste"
ich kann wol den Curser zwischen die Buchstaben halten, aber wenn ich dann die Mausstaste drücke,
wird der Buchstabe weis und schwarz hinterlegt (quasi ungewollt markiert).
vesch
Du hast vermutlich aus Versehen den Einfügemodus von "EINF" auf "ÜBER" geändert. (siehst du unten in der Statusleiste rechts neben der Gößenanzeige) Mit einem Druck auf die 'Einf'-taste auf dem Steuerblock deiner Tastatur wechselt du den Modus.
Vesch
Beitrag von Vesch »
danke Karolus! das war genau das, was mein Problem beheben konnte. aber trotzdem danke auch an Eddy, ich hatte mich falsch ausgedrückt
liebe Grüße, Vesch
Hallo Vesch,
dann ist möglicherweise bei Dir der Überschreib-Modus angeschaltet. In Deinem Dokumentfenster ganz unten neben der Anzeige des Maßstabes (in %) sollte EINFG stehen. Wenn dort ÜBER steht, klicke das einmal an. Es erscheint EINFG und der Einfügemodus ist wieder eingeschaltet.
Mit eingefügten Grüßen
Edit: Karolus ist schnell!
