Ich habe folgendes Problem.
Bei mir fängt die Nummerierung nach einem kurzen Wechsel zu einer Aufzählungsliste wieder von vorne an, ich würde aber gerne an der alten Nummerierung weitermachen.
Das sieht also z.b. so aus:
1. Beginn der Nummeriung mit 1
2. usw.
3. Kapitel in der wir die Aufzählungsliste beginnen.
- Eintrag 1 (Das ist jetzt die Aufzählungsliste)
- Eintrag 2
- Eintrag 3 usw.
1. Nun wollen wir an der alten Nummerierung weitermachen, diese beginnt aber jetzt wieder bei 1 müßte aber 4 sein.
Wie kann man dieses Problem vernünftig ohne Hack lösen?
Ich habe leider selber nur eine schlampige Lösung gefunden, in dem ich bei der neuen Nummerierung einfach den ersten Eintrag auf 4 gesetzt habe, also das Zählen erst ab 4 begonnen habe, aber das ist für mich keine Lösung, da ich jetzt 2 voneinander unabhängige Nummeriungen (die alte und die neue) habe.
Kann man das nicht irgendwie wieder zusammenhängen und vereinen?
Beide Nummerierungen zu markieren und komplett neu durchnummerieren zu lassen hat igendwie auch nicht funktioniert.
Kann dieses Problem überhaupt gelöst werden oder ist das ein Bug in OpenOffice?
EDIT: Ich benutze übrigens, falls das nützlich ist OpenOffice Version 2.0.2.
OS ist Ubuntu 6.06 Linux
Nummerierung fängt nach Wechsel zu Aufzähl.-liste wieder neu
Wie nummerierst Du denn?
Direkt, d.h. mit dem Nummerierungs-Icon oder mit Nummerierungsvorlagen oder meinst Du die Kapitelnummerierung?
Was Du mal überprüfen kannst:
In dem Absatz, in welchem die Nummerierung bei 1 beginnt, schau im Absatzformat nach, Register "Nummerierung", ob dort ein Häkchen gesetzt ist bei An diesem Absatz neu beginnen"
Also ich mache beim Cursor einen Rechtsklick und wähle im Contextmenü "Nummerierung/Aufzählung" aus.Eia hat geschrieben:Wie nummerierst Du denn?
Danach wird ein Fenster geöffnet, wo ich bestimmte Einstellungen für die Nummerierung einstellen kann.
Danach klicke ich OK.
Nun habe ich die erste Nummer für die Nummeriung.
Dann schreibe ich etwas und klicke Enter.
Danach steht die nächste Nummer dran.
Das geht immer so weiter.
Die Aufzählungsliste beginne ich, in dem ich in dieser
Nummerierung und Auzählung Toolbar auf das Symbol
Aufzählungsliste an/aus klicke.
Ok, habe ich gerade gemacht, das Häkchen ist nicht gesetzt.Was Du mal überprüfen kannst:
Vielen Dank, das hat jetzt geklappt.
Aber ist das wirklich die einzige Möglichkeit das Problem zu lösen?
Da muß man die ganzen Kapitel ja vorher wissen, bevor man sie durchnummerieren kann.
Ich bin mir nicht so sicher ob ich das gut oder schlecht finden soll.
Schließlich ist eine Nummerierung schon von Beginn an, wenn man sein Dokument das erste mal schreibt sehr hilfreich.
Meine Begeisterung hält sich daher schon in Grenzen.
Aber ich habe jetzt dank deiner Hilfe eine neue Methode gefunden.
Und zwar geht das so.
Ich mache alles erst so wie bisher, siehe erster Beitrag,
dann markiere ich alle Sätze die eine Nummerierung bekommen haben und überschreibe die Nummeriung komplett mit der Formatvorlage, so wie du es vorgeschlagen hast.
Dann stimmen die Nummerierungen auch wieder, sind Zusammenhängend und ich kann trotzdem die Nummerierungen setzen bevor ich die ganzen Kapitel und Überschriften kenne, die nummeriert werden sollen.
Das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber so bekomme ich trotzdem ans Ziel ohne die Übersicht dabei zu verlieren.
Viel besser wäre es aber dennoch, wenn man eine alte Nummerierung nach einer Aufzählungsliste durch klicken eines Buttons einfach fortführen könnte.
Ist so ein Feature vielleicht für Open Office Version 3.0 geplant?
Das habe ich jetzt noch einmal ausprobiert.wolle2000 hat geschrieben:Kann man doch auch. Wenn du mit Nummerierungsvorlagen arbeitest, kannst du die Vorlage jederzeit zuweisen.
Es funktioniert tatsächlich, daß man zur alten Nummerierung zurückkehren kann, nachdem man eine
Aufzählungsliste eingefügt hat, in dem man die Nummerierungsvorlage vom letzten mal wieder per doppelklick auswählt.
Das habe ich jetzt verstanden, das ist mir in deinem letzten Posting noch nicht ganz deutlich geworden.
Vielen Dank, jetzt klappt alles so wie ich es gerne hätte.
EDIT: (weitere Frage entfernt) meine weitere Frage hat sich durch herumpropieren von selbst erledigt. Das funktioniert jetzt auch.
