Betrifft Formularbearbeitung.Da ich schon mit "MS-Access" gearbeitet habe, war ich sehr erstaunt, das die beiden Felder nicht getrennt eingestellt werden können.
Z.B. das Feld "PLZ" mit "Eingabefeld" hat eine Länge von 3,24 cm.
Wird die Länge gekürzt, wird auch der Abstand zwischen dem Text
"PLZ" und dem "Inputfeld" minimiert.
Genau das soll nicht geschehen, da sonst der Abstand zwischen
beiden zu den nicht geänderten Feldern nicht übereinstimmt.
Beispiel :
Straße:.........[ ]
PLZ:.....[ ]
Wer kann da weiterhelfen ?
Für Euere Bemühungen im voraus besten Dank.
Gert
Kontroll- & EingabeFelder nicht getrennt einstellbar ???
Gert Seler
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hey Gerd,
andere Arbeitstechnik nutzen!
Eingabefelder untereinander ausrichten (Raster), keine Beschriftung benutzen),
Beschriftungen selbst über Beschriftungsfelder (jetzt eigenständig) hinzufügen, entsprechend ausrichten. Im Bedarfsfall später gruppieren.
PS: hab gerade noch mal nachgesehen: Die sind doch sowieso getrennt?? Oder hast du die per Assistent erzeugt? Dann sind Beschriftungsfeld und Eingabefeld "gruppiert". Heb die Gruppierung auf, jetzt kannst du beide unabhängig voneinander verändern
Gert Seler
Danke toxitom !
Hallo Toxitom,
die Felder hab ich mit dem Assistenten eingesetzt.
Werde Deinen Tipp morgen testen.
Besten Dank.
Schönen Abend noch.
Gert
Besten Dank.
Schönen Abend noch.
Gert
