Zähler in Zelle
spihlhaus
Zähler in Zelle
Beitrag von spihlhaus »
ich versuche, einen Zähler in eine Zelle zu bekommen, der nach jedem Betätigen von F9 oder "Extras/Zellinhalte.../Neu berechnen" den Wert um eins erhöht. Ich habe es einmal mit"=A1+1" in der Zelle A1 probiert und auch die Iteration eingeschaltet. Funktioniert aber leider nicht. :(
Hat irgendjemand eine Idee. Sie sollte ohne Macros auskommen.
Gruß und Danke
spihlhaus
Setz mal den 'minimalen Änderungswert' (unterhalb der eingeschalteten Iterations-option) auf 1.
Nimm die Formel:
=A1+1/3
Die Neuberechnung musst du in dem Fall erzwingen mit 'Strg+Shift+F9'
Ps. Was wäre gegen ein einfaches Makro in Verbindung mit einer Schaltfläche einzuwenden ?
spihlhaus
Hallo Karo,
Danke :D , das funktioniert, aber verstehen tue ich es nicht.
Was hat das mit dem 1/3 auf sich?
Jetzt müsste ich den Zähler noch einfach zurücksetzen können.
Derzeit behelfe ich mich damit, eine Änderung in der Zelle vorzunehmen. Da ich aber mehrere Zähler habe, ist das sehr mühselig. Gibt es da etwas anderes?
Ja, ja, die Sache mit den Macros. Ich finde die Macros unter OO sehr schwer zu verstehen. Kennst Du da irgendeinen guten Einstieg?
Die Macroprogrammierung sollte nicht dem Selbstzweck dienen, sondern in kurzer Zeit ein brauchbaren Ergebnis liefern.
spihlhaus
Na ja ob ichs verstehe weiss ich selbst nicht genau, aber ich erklärs mir so:
Eine Formelzelle wird dann neuberechnet, wenn sich in den Zellen, auf die sich die Formel bezieht, etwas ändert. Diese Änderung wird hier durch die erzwungene Neuberechnung mit 'Strg+Shift+F9' "angeschubst" und würde jetzt zu einer Endlosschleife führen, wenn nicht Calc nach der ersten Wiederholung der automatischen Neuberechnung (die jeweils dritte Neuberechnung insgesamt) abbrechen würde.
Zum Einstieg in die Makroprogrammierung kann ich speziell http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/ empfehlen , darüberhinaus sind im ersten Thema in OOo-basic und Java eine ganze Reihe von Links genannt:viewtopic.php?t=1553
