Änderungen der Dokumentvorlage werden nicht übernommen
Christiana
ich habe eine Vorlage auf der Grundlage einer anderen Vorlage erstellt (über Datei – Neu – Vorlagen und Dokumente). Anschließend habe ich Änderungen in der Muttervorlage durchgeführt (über Datei – Dokumentvorlage – Bearbeiten) und diese auch gespeichert. Beim Öffnen der zweiten Dokumentvorlage wurde ich wie erwartet gefragt, ob die aktuellen Vorlagen auf dieses Dokument angewendet werden sollen. Doch nach der Bestätigung mit „Ja“ wurden keine Änderungen im Dokument sichtbar, auch nach erneutem Öffnen nicht.
Woran kann das liegen?
Christiana
OOo 2.1
WinXP SP2
Christiana
OOo 2.1
WinXP SP2
Christiana
Hallo Eia,
Danke, Dein Tipp mit den harten Formatierungen war gut. Nun werden die Änderungen an den Formatierungen übernommen.
Ich wollte die Dokumentvorlagen aber auch dazu benutzen, um Änderungen am Text, z.B. Adressänderungen, nicht in jedem Dokument vornehmen zu müssen. Das klappt leider immer noch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit auch das zu realisieren?
Christiana
Christiana
Christiana
ich habe meine Dokumentvorlage nochmals überarbeitet und sämtliche harten Foramtierungen entfernt. Danach ein Dokument auf Basis dieser Dokumentvorlage erstellt. Anschließend habe ich Änderungen an der Dokumentvorlage vorgenommen. Nach dem erneuten Öffnen des Dokumentes sind nur meine Formatänderungen sichtbar, nicht jedoch meine Textänderungen!
Was mache ich nur falsch?
Christiana
Christiana
Re: Änderungen der Dokumentvorlage werden nicht übernommen
Was meinst Du mit "Textänderungen"? Hast Du Textinhalte in der Vorlage? Die werden bei Änderung nicht in abgeleitete Dokumente übernommen.Christiana hat geschrieben:Nach dem erneuten Öffnen des Dokumentes sind nur meine Formatänderungen sichtbar, nicht jedoch meine Textänderungen!
Beschreib doch mal, wie Du die Vorlagen-Inhalte organisierst.
mfG
Christiana
Hallo Eia,
Das geht dann wohl leider nicht. Trotzdem Danke!
Christiana
Ja, ich habe Textinhalte in der Vorlage. Schade, dass diese bei Änderung nicht in abgeleitete Dokumente übernommen werden.Hast Du Textinhalte in der Vorlage? Die werden bei Änderung nicht in abgeleitete Dokumente übernommen.
Ich wollte unseren Briefkopf als Dokumentvorlage benutzen und dann alle anderen Vorlagen davon ableiten, um z.B. die Änderung der E-Mail-Adresse nur in einem Dokument vornehmen zu müssen.Beschreib doch mal, wie Du die Vorlagen-Inhalte organisierst.
Christiana
Das kommt nun darauf an. Dass sich der Inhalt von Dokumenten nicht nachträglich ändern darf, scheint mir logisch zu sein. Trotzdem gibt es für Dich eine Lösung:Christiana hat geschrieben: Ich wollte unseren Briefkopf als Dokumentvorlage benutzen und dann alle anderen Vorlagen davon ableiten, um z.B. die Änderung der E-Mail-Adresse nur in einem Dokument vornehmen zu müssen.
Der Inhalt von Kopf- und Fußzeilen gehört zur jeweiligen Seitenvorlage und damit zu den Formaten, die jeweils aus der Dokumentvorlage aktualisiert werden können. Alles, was in einer Kopf- oder Fußzeile steht, kann also an die Dokumente weitergegeben werden wie andere Formateinstellungen.
In so eine Kopf- oder Fußzeile kann man auch einen Rahmen einfügen (Einfügen/Rahmen). Diesen Rahmen kann man irgendwohin auf die Seite ziehen, man muss einfach sicherstellen, dass der Anker in der Kopf- bzw. Fußzeile bleibt. Dann ist alles, was Du in so einen Rahmen schreibst, ebenfalls aktualisierbar und Du bist mit der Positionierung nicht auf den Kopf- oder Fußzeilenbereich limitiert.
mfG
Christiana
Hallo Eia,
super! Nun klappt es! Ich habe es probiert. Vielen, vielen Dank!!!
Da mir die Idee mit den Briefkopf-Dokumentvorlagen erst mitten bei der Arbeit kam, heißt es jetzt für mich fleißig zu kopieren, da ich keine Möglichkeit gefunden habe einem Dokument nachträglich mitzuteilen von welcher Dokumentvorlage es abhängt!
Christiana
Christiana
