Hallo Forum,
ich schreibe gerade meine Diplomarbeit in OOo 2.x.
Die Literaturverwaltung erleichtert die Arbeit erheblich, dennoch habe ich bezüglich der Gestaltung noch zwei Probleme zu bewältigen.
Die formalen Anforderungen sehen wie folgt aus:
1. Die Einträge erfolgen mit einzeiligem Abstand und 1 cm Einzug ab der zweiten Zeile.
2. Zwischen den einzelnen Literaturangaben innerhalb eines Anfangsbuchstaben der Autorennamen (=Sortierreihenfolge), steht ein 1,5-facher Zeilenabstand.
3. Zwischen den verschiedenen Anfangsbuchstaben der Autorennamen steht ein doppelter Zeilenabstand
Meine Frage besteht nun darin, wie ich die Punkte 2 und 3 löse, ohne manuell eingreifen zu müssen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Mitteln aus diesem Thread
viewtopic.php?t=1061, besonders Posting 2 von Lib, klappen könnte.
Hatte jemand evtl. schon ähnliche Anforderungen und eine passende Lösung gefunden?
Danke schonmal im Voraus
bmz
Literaturverzeichnis: unterschiedliche Zeilenabstände
bmz-online
Punkt 2 durch Einstellung eines entsprechenden Abstandes (unter Absatz) in der Absatzvorlage (denn jeder Literatureintrag ist ja automatisch ein geschlossener Absatz).Meine Frage besteht nun darin, wie ich die Punkte 2 und 3 löse, ohne manuell eingreifen zu müssen?
Punkt 3 meines Erachtens manuell - weil mir scheint man könnte zwar vielleicht was Automatisches überlegen, das wäre aber so aufwendig das es sich nicht lohnt.
Es wird nicht ohne manuellen Eingriff gehen. Den 1,5-zeiligen Anfangsabstand kannst Du zwar in der Absatzvorlage hinterlegen. Aber ansonsten sind alle Verzeichniszeilen identisch und erhalten damit die gleiche Absatzvorlage. So etwas wie "Trennzeichen" in einem Stichwortverzeichnis gibt es nicht. Insofern wirst Du die Abstände beim Wechsel des Anfangsbuchtabens händisch anpassen müssen.
mfG
mfG
bmz-online
Ich weiss nicht, ob Dir das etwas hilft:
In einem nicht druckbaren Rahmen habe ich lokale Literaturverzeichniseinträge im Dokument erfasst, die bestanden nur aus einer Art, die sonst nicht vorkam, z.B. 'Broschüre' und einer Kurzbezeichnung: A/B/C.... (ginge natürlich auch direkt in der DB)
Bei der Erstellung des Literaturverzeichnisses habe ich auf folgendes geachtet:
Das Feld "Titel" habe ich leer gelassen (Titel stattdessen als eigener Absatz über dem Verzeichnis) und das Verzeichnis "nicht geschützt".
Bei der Zeilenstruktur habe ich für 'Broschüren' alles gelöscht ausser "Kurzbezeichnung".
Mit diesen Vorbereitungen geht dann das Aktualisieren jeweils recht schnell:
Die Broschüren-Einträge kommen alle direkt hintereinander, also kann man sie mit der Maus rasch markieren und eine andere Absatzvorlage zuweisen. Anschliessend mit CTRL+A das gesamte Verzeichnis markieren (das klappt nur, wenn der Titel leer ist, daher diese Voraussetzung) und über Extras/Sortieren in die richtige Reiehnfolge bringen.
Bei der Absatzvorlage für die alphabetischen Trennzeichen wäre noch gut "Absätze zusammenhalten" im Register "Textfluss".
mfG
mfG
