Gut. Aber wenn du eien PP-Präsentation erstellt hast und das dann unter Powerpoint nicht funktioniert - warum bist du dann in einem OpenOffice.org Forum?ch habe eine Powerpointbewerbung erstellt und per Interaktion eine Navigation erstellt.
Mit OpenOffice.org kannst du keine "Powerpoint-Präsentation" erstellen, wohl aber eine "Präsentation". Eben eine OpenOffice.org Präsentation - auch Impress-Präsentation genannt.
OpenbOffice.org und MS Office sind zwei völlig verschiedene Programme, die haben nichts miteinander zu tun. Allerdings kann OOo seine Dateien auch im Format von MS Office speichern (andersherum ist mir das nicht bekannt
 ) allerdings kann es dabei zu Format-und Funktionsverlusten kommen. Das ist ja auch "normal".
 ) allerdings kann es dabei zu Format-und Funktionsverlusten kommen. Das ist ja auch "normal". Tia, wenn du unbedingt eine PP-Präsentation brauchst, dann nimm Powerpoint zur Erstellung.
Brauchst du aber eine Präsentation - so nimm ruhig OOo. Sollte dein Empfänger kein OOo haben, so schick es ihm doch gleich mit
 - Oder nimm einen USB-Stick mit OOo-portable drauf.
 - Oder nimm einen USB-Stick mit OOo-portable drauf. Oder exportiere deine Präsentation als PDF-Datei - die kann er sicher lesen - oder als Flash-Datei, auch ein weit verbreiteter Standard. Allerdings musst du auch hier nachsehen, ob alle deine Effekte dabei übertragen werden. Nicht alles geht, aber vieles.
