Listbox mit ausgelesenen "Daten" füllen
felix
Beitrag von felix »
ich bins schon wieder.
Ich bin gerade dabei mich ins Makro schreiben einzuarbeiten, doch manchmal weiß ich nicht weiter. Ihr habt mir hier auch schon oft geholfen und darum muss ich jetzt noch mal etwas fragen.
Ich möchte aus einem Verzeichnis die vorhandenen Dateien auslesen, und dann an eine Listbox weitergeben.
Das Auslesen des Verzeichnisses funktioniert soweit, wenn ich dann aber die Ausgelesenen Dateien an die Listbox übergebe werden diese alle in einer Zeile angzeigt und nicht wie benötigt z.B. 3Dateien für jede Datei eine Zeile in der Listbox.
Diesen Code habe ich bis jetzt:
Sub ListeFuellen
DIM oListBox as Object
Dim s as String
DIM sPfad as String
DIM nextFile as String, i%
DIM aListe as String
sPfad="File:///F:/RWK%20Auswertung/Ergebnislisten/"	'Verzeichnis auslesen; Makros in OO S.133
i = 1
nextFile = Dir(sPfad, 0) 'die erste Datei
while nextFile <> ""
	s = s & Chr(13) &nextFile
	i = i+1
	nextFile = Dir
Wend
 oListbox = oDlg2.getControl("ListBox1")		'Listbox füllen mit Dateinamen; Makros in OO S.563
 aListe = s
 oListBox.removeItems(0, oListbox.getItemCount())
 oListBox.addItem(aListe, 0)
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, Vielleicht ist mein Ansatz auch total falsch.
Als Anhang ein Zip-Archiv mit einem Sreenshoot
MfG Felix
DLG2_1.zip
So sieht das Ergebnis bis jetzt aus
(4.78 KiB) 113-mal heruntergeladen
felix
Re: Listbox mit ausgelesenen "Daten" füllen
Beitrag von felix »
erstmal danke.
da ich das ganze über einen Dialog laufen lasse musste ich einige Dinge abändern.
Habs jetzt porbiert aber leider funktionierts nicht.
ich bekommen immer die Meldung ( Zeile im Code markiert (REM##########))
Basic Laufzeitfehler.
Eigenschaft oder Methode nicht gefunden.
Sub ListeFuellen
    Dim s as String
    DIM sPfad as String
    DIM aListe as Variant
	Dim arrayofstrings as variant
    sPfad="File:///F:/RWK%20Auswertung/20%20Schuss/Ergebnislisten/"   'Verzeichnis auslesen; Makros in OO S.133
    i = 1
       s = s & Chr(44) &nextFile
       i = i+1
       nextFile = Dir
    Wend
    MsgBox(s, 0, ConvertFromURL(sPfad))
    oListBox = oDlg2.getControl("ListBox1")      'Listbox füllen mit Dateinamen; Makros in OO S.563
    aListe = s
    reDim arrayofstrings
    arrayofstrings = split(aListe,",")
REM ##########################################################
    oListBox.stringitemlist = arrayofstrings() '<-Hier kommt Meldung s.o.
Was hab ich falsch gemacht?
MfG Felix
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Felix,
ich habe es nur so hinbekommen. (Pfad noch anpassen)
Sub ListeFuellen
	Dim oDialog as Object
	DIM s as Variant
	DIM sPfad as String
	sPfad="File:///C:/"   'Achtung:Pfad anpassen
	i = 1
	i = i+1
	nextFile = Dir
	Wend
	'MsgBox(s, 0, ConvertFromURL(sPfad)
	aListe = s
	s = split(s,",")
	oListBox = oDialog1.getControl("ListBox1")
	oListBox.additems(s(),0)
Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
Viel Erfolg.
Jürgen
felix
Beitrag von felix »
Vielen Dank an euch.
es hat geklappt wunderbar. :D
Nochmals Danke
Mfg Felix
turtle47
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier im Forum intensiv umgeschaut und jede Menge gegoogelt. Für mich bleibt die Frage aber immer noch offen, warum
stringitemlist
nicht funktioniert.
Kann mir (uns) einer der Spezialisten das bitte mal erklären? Ich währe sehr dankbar dafür.
Für mich füllt
stringitemlist
eine Listbox und
additems
fügt neue Einträge hinzu.
Ich finde, dass das doch ein Unterschied ist.
Schöne Grüße.
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe momentan keine Zeit und habe den Thread nur überflogen. Schau doch bitte in den ersten Thread hier im Basic-Forum, dorch habe ich eine Beispieldatei für ein Kombinationsfeld verlinkt, die auch dieses Füllen der Liste umfasst. Vielleicht gibt Dir der dort vorhandene Code eine Antwort.
turtle47
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Bemühungen um die Klärung meiner Frage.
Rainer01 hat geschrieben:Ich bin allerdings nicht sicher, ob StringItemList ein Array zugewiesen werden kann.
In diesem Thread schrieb Thomas:
Um die Listbox zu Füllen, gibt es die Eigenschaft "stringItemList" womit du einen Array mit den Listeneinträgen (Strings) übergibst. also z.B.
dim aListe()
aListe = array("eins", "zwei", "drei")
ListBox.StringItemList = aListe()
Danach hat er geschrieben:
Toxitom hat geschrieben:hmm, du hat recht., der Code war auf "Dialog" gemünzt, meine Erklärung aber auf "Formular". Die Listbox ist ähnlich, im Dialog hast du jedoch mehr Möglichkeiten. Das, was ich sagte, bezog sich auf das Formular
Demnach ist es einen Unterschied zwischen Dialog und Formular.
Die Erklärung dazu habe ich eben hier im Forum dann gefunden:
Toxitom hat geschrieben:Dialoge und Formulare haben zwar an sich die gleichen (oder beser gesagt ähnliche) Controlelemente, diese werden aber unterschiedlich angesprochen und bearbeitet.
Jedes Kontrollelement hat eine Model-Ebene und eine Viewebene, beide können Eigenschaften und Methoden aufweisen - aber eben unterschiedliche.
Da du es mit Formularen zu tun hast, interessiert eigentlich nur die View-Ebene. Und bei Listboxen gibt es hier nur wenige Eigenschaften oder Methoden, auf jeden Fall keine "addItem()". Die gibt es nur bei Dialogen!
Willst du die Liste einer Listbox im Formular füllen, musst du die Eigenschaft "StringItemList" nutzen, welche einen Array aller Listeneinträge zurückliefert bzw. setzt.
Nochmals Danke für die Hilfe auch an Stephan.
Jürgen
