ich habe fertig bedrucktes Briefpapier. Nun möchte ich mir eine Vorlage erstellen, die den Platz in dem bedruckten Papier nutzt.
Da oft Briefe als PDF verschickt werden, möchte ich in dieser Vorlage das fertig bedruckte Briefpapier nachbauen und schon gedruckte Elemente beim Ausdrucken nicht mit ausdrucken lassen. Das funktioniert ja auch problemlos, wird für den Export in ein PDF jedoch mit übernommen. Gibt es einen Trick, das feiner zu definieren oder muss ich mir ein Makro schreiben?
Herzlichen Gruß
Benedikt
Bild beim Druck ausblenden, bei Export in PDF aber nicht
Re: Bild beim Druck ausblenden, bei Export in PDF aber nicht
ich habe bei uns in der Firma ein ähnliches Problem gehabt und dies mit Hilfe eines kleinen Makros gelöst.
Drucken:
Ausdruck ohne Logo und Briefpapier (da wie in deinem Falle schon auf dem gedruckten Briefpapier vorhanden)
PDF für Archivierung und E-Mail
Erstellen der Datei mit Logo und Briefpapier
Fax über Tobit (geht auch mit jedem anderen PC Fax)
Druck mit Logo und Briefpapier
Wenn das deinem Problem nahe kommt, einfach melden. Ich kann dir die Code geben!
Drucken:
Ja, das kommt meinem Problem sehr nahe, ich wäre an Code interessiertsaturus hat geschrieben:
Bene
Also dann:
Sub DateiZuPDF
Dim oDoc as object
Dim Dateiname, Drucker as String
Dim AlteEinstellungen, NeueEinstellung
Dim arg()
oDoc = thisComponent
document = oDoc.CurrentController.Frame
rem *** Datei erstmal speichern ***
DocCtl = oDoc.getCurrentController()
oForms = oDoc.Drawpage.Forms
rem ********** Datei Speichern **************************************************
oDoc.GraphicObjects.getByName("Briefpapier1").print = false
oDoc.GraphicObjects.getByName("Briefpapier2").print = false
oDoc.GraphicObjects.getByName("Briefpapier3").print = false
oDoc.TextFrames.getByName("DocuWareInfo").print = false
Dateiname = GetVariable(oDoc,"DateiName")
URL = "H:\Ablage zur Verteilung\"
sURL = ConvertToURL(URL + Dateiname)
oDoc.storeAsURL(sURL, arg())
rem *** Datei in PDF umwandeln ***
oDoc.GraphicObjects.getByName("Briefpapier1").print = true
oDoc.GraphicObjects.getByName("Briefpapier2").print = true
oDoc.GraphicObjects.getByName("Briefpapier3").print = true
oDoc.TextFrames.getByName("DocuWareInfo").print = False
rem ************ Datei erstellen und verschicken ******************************
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportDirectToPDF", "", 0, Array())
Sub DateiZuPDFEMail
Dim oDoc as object
Dim arg()
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SendMailDocAsPDF", "", 0, Array())
Sub DateiZuTobit
Dim oDoc as object
Dim arg()
AlteEinstellungen = oDoc.getPrinter()
NeueEinstellungen = AlteEinstellungen
NeueEinstellungen(0).value = "Tobit FaxWare"
NeueEinstellungen(2).value = 1
oDoc.setPrinter(NeueEinstellungen)
oDoc.print(arg())
Ich weiß, dass der Code nicht ganz professionel ist. Aber für den Moment tut das Makro das was es soll. An einer neuen Version wird gerade gearbeit.
Sub DateiZuPDF
Dim oDoc as object
Dim arg()
Sub DateiZuPDFEMail
Dim oDoc as object
Dim arg()
Sub DateiZuTobit
Dim oDoc as object
Dim arg()
oDoc.print(arg())
Falls es noch aktuell ist, ich hatte das gleiche Problem, wurde hier diskutiert:
viewtopic.php?f=1&t=2790
Die Grafiken als Zeichen einbinden in bedingtem Absatz. funktikoniert bei uns nun seit jahren (vgl Datum...)
