Unterkapitel (Anhang) anders Nummerieren und Referenzieren
saschapi
Beitrag von saschapi »
Ich will in einer wissenschaftlichen Arbeit das Kapitel "Anhang" am Ende zwar in die Nummerierung aufnehmen. Die einzelnen Anhänge selber sollen aber nicht wie der Rest der Arbeit als 7.1, 7.2 etc. Nummeriert werden sondern einfach mit römischen Zahlen. Diese will ich dann auch als automatische Querverweise nutzen können (z.B. s. Anhang IV).
Leider komme ich mit Forensuche und Google nicht weiter. Es scheint da mal jemand gegeben zu haben, der das Problem auch hatte hier im Forum, aber da ist die Lösung nicht gepostet worden :(.
Weiß jemand Rat?
Grüße Sascha
Eia
Re: Unterkapitel (Anhang) anders Nummerieren und Referenzieren
Beitrag von Eia »
Eine Möglichkeit wäre, die Anhang-Titel-Absätze zwar auch mit "Überschrift 1" zu formatieren, aber dann mit Format/Absatz/Nummerierung diesen Absätzen eine Nummerierungsvorlage zuzuweisen, welche die Kapitelnummerierung überlagert. Normalerweise sollte man das auf gar keinen Fall tun, aber am Dokumentende und beschränkt auf den Bereich "Anhang" sollte das schon gehen.
Automatische Referenzen gibt es nicht im Zusammenhang mit Kapitelüberschriften. Man muss jeweils Referenzen setzen (siehe auch hier, Absatz: Verweise auf Überschriften).
Ich hab mal ein Muster angehängt.
KapNr.zip
(9.71 KiB) 75-mal heruntergeladen
Man könnte den Anhängen auch eine Kapitelebene zuordnen, die sonst nicht benutzt wird (Z.b. 10) und die Nummerierungseinstellungen über die Kapitelnummerierung vornehmen. Logisch gehören diese Absätze dann aber unter den letzten Ebene-1-Eintrag, was je nachdem stört oder auch nicht.
Eine andere Variante schlägt Werner Roth vor: er benutzt einen Nummernkreis für die Anhänge. Das hat den Vorteil, dass Absätze mit Nummernkreis-Variablen automatisch als Verweisziele zur Verfügung stehtn. Aber auch hier gehören die Anhänge dann logisch unter den letzten Ebene-1-Eintrag
mfG
DoC
Beitrag von DoC »
Hi!
Ich hab das gleiche Problem.
Das Zuweisen/ Überlagern einer Nummerierung habe ich auch schon probiert, aber hab's nicht hinbekommen, dass die Nummerierung dann nur auf einer bestimmten SeitenVorlage erfolgt!?
Das ergebnis war dann, dass die Nummerierung für alle Kapitel übernommen wurde, auch für die dezimal nummerierten.
Wie kann man die zusätzliche Nummerierung auf eine Seitenvorlage einschränken?
Thanks
