Hallo zusammen.
Im Writer habe ich folgendes Problem:
Ich öffne mit "STRG-F2" das Fenster mit den Feldbefehlen und füge im Reiter "Variablen" eine Veriable 'x' mit dem Wert 'n' als Text ein.
Diese Variable kann ich mit "Variable anzeigen" auch überall im Dokument aufrufen - nur nicht in Kopf- und Fußzeilen.
Weiß jemand, ob das absichtlich so ist, übersehe ich irgend etwas oder ist das ein Bug?
Ich verwende OOo 2.3 auf Windows.
Danke und Gruß,
Klemens
Variablen in Dokumenten
Re: Variablen in Dokumenten
Danke für die Info
Klemens
Klemens
Im vorläufig letzten Beitrag zum erwähnten issue wird ein workaround beschrieben:
mfG
Funktioniert bei mir auch. Diese Pseudodefinition kann auch als "unsichtbar" eingesetzt werden. Wichtig: die zusätzliche Definition in der Kopfzeile muss nach der Anzeige der Original-Variablen stehen, sonst wird deren Inhalt angezeigt.Add a "define variable" in the header (or footer) for the variable which is
shown in the header. You can give whatever value you want, it will not be used.
Nothing has changed, you still have the "0" displayed.
Close and reopen the document.
Now the variable is displayed normally as it should.
mfG
