Hallo!
Ich habe in einem Feld "Datum" Daten in folgendem Format vorliegen: TT.MM.JJ
Der Feldtyp ist allerdings "Text", daher kann ich die Daten nicht chronologisch sortieren.
Wenn ich über "Tabelle >> Bearbeiten >> bisherigen Feldtypen anklicken und über DropDown ändern" will, können die Daten des Feldes bei der Änderung nicht übernommen werden. Gibt es da nicht eine Lösung? Vielleicht über CALC oder SQL-Befehl? In welchem Format kann ein Text in ein Datum umgewandelt werden? Ich benutze die Version 2.2.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Feldtyp ändern - Text -> Datum
Gert Seler
Re: Feldtyp ändern - Text -> Datum
Hallo sebath,
ich geh mal davon aus, das die "Tabelle" importiert wird. Schau mal bitte auf dieser Seite nach :
http://www.ooowiki.de/csvDatentabelle
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Die Daten werden nicht importiert. Vielleicht wäre dann ein Export mit anschließendem Import eine Möglichkeit... elegant ist es auf jeden Fall nicht.
