Doppelte Artikelnummern markieren?
silverart
Beitrag von silverart »
Hallo, ich habe folgendes Problem:
in einer Tabelle habe ich 3500 Artikel angelegt. Jetzt befürchte ich das einige Artikelnummern doppelt vergeben sein könnten.
Wie kann ich das am besten herausfinden?
Gibt es eine Funktion mit der ich z.B. doppelte Werte in Spalte X farbig markieren kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Doppelte Artikelnummern markieren?
Du kannst evtl Mehrfacheinträge auch gleich Ausfiltern:
klicke irgendwo in Spalte X, und wähle -->Daten-->Filter-->Standardfilter
'Wert' - nicht leer -
und bei den zusätzlichen Optionen nimmst du: [x]keine Duplikate
silverart
Danke, aber das hilft mir in diesem Fall nicht weiter. Ich muss die doppelten danach bearbeiten, also muss ich sie auch sehen. Gibt es dafür eine Lösung? So in etwa =WENN (dieser wert in dieser Spalte doppelt ist;rot markieren)?
Dafür nimmst du eine bedingte Formatierung:
Erstelle zuerst eine neue Zellvorlage (<F11>) mit rotem Hintergrund, gib im Adressfenster
X3500:X1 + enter
(bzw. deinen Zellbereich mit den Arikelnr. in dieser Reihenfolge)
dann -->Format-->bedingte Formatierung:
'Formel'
ZÄHLENWENN($X$1:$X$3500;$X1)>1
'deine Zellvorlage'
danach sind alle mehrfach vorkommenden Arikelnr. rot hinterlegt.
Eia
Beitrag von Eia »
Karolus hat geschrieben: ZÄHLENWENN($X$1:$X$3500;$X1)>1
Schöne Formel!
mfG
silverart
Vielen, vielen Dank!
silverart
Jetzt nur noch eine klitzekleine Kleinigkeit: es funktioniert, aber markiert werden nicht die doppelten, sondern immer die doppelte darunter. Die Markierungen sind also immer eine Zeile nach unten verschoben. Woran könnte das liegen?
Vermutlich hast du den Bereich X3500:X2
markiert, und dann das Bedingte Format eingetragen, du musst aber X3500:X1 markieren, oder aber die Formel der Bed.Form. entsprechend anpassen.
