Wörter in Großbuchstaben durch Kapitälchen ersetzen
der_historiker
Beitrag von der_historiker »
Liebe Forumleser.
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Text, in dem verschiedene Wörter in Großbuchstaben enthalten sind. Diese sollen nun in Wörter in Kapitälchen verwandelt werden. Dazu müssen sie aber zuerst gefunden werden, in das Format "Erster Buchstabe Groß, alle weiteren klein" und dann in Kapitälchen gesetzt werden.
Bsp.:
HANS MEIER suchte und fand PETER. -> HANS MEIER suchte und fand PETER.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar. Ich kann zwar die Wörter finden, mittels "\<[A-Z]+[A-Z]\>" als Suchbegriff bei eingeschalteten 'Regulären Ausdrücken', aber mir fehlt dann die Konvertierung.
Matthias
Re: Wörter in Großbuchstaben durch Kapitälchen ersetzen
Hallo Matthias
Suchen und Ersetzen:
Suche nach:
\<([:upper:]*)\>
ersetzen durch: ****
[x]Groß/Kleinschreibung
[x]regulärer Ausdruck
****Während sich der Cursor im 'ersetzen durch' -Feld befindet, wählst du über die Schaltfläche 'Format'--> Schrifteffekt--> unter 'Auszeichnungen' 'Kapitälchen'.
der_historiker
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Karo.
Karolus hat geschrieben: Suchen und Ersetzen:
Suche nach:
\<([:upper:]*)\>
Leider ersetzt Dein Vorschlag die gesuchten Wörter in Großbuchstaben nur durch Großbuchstaben, formatiert als Kapitälchen, aber es findet eben keine Umwandlung in Kleinbuchstaben statt, und das wird ja benötigt, damit die Kapitälchen sich auch von den Großbuchstaben unterscheiden.
Ich benötige also weiterhin eine Umwandlung des Wortes in Großbuchstaben in eines, wo nur der erste Buchstabe in Großbuchstaben ist, die weiteren klein.
HANS MEIER sucht und findet PETER. -> Hans Meier sucht und findet Peter. -> HANS MEIER sucht und findet PETER.
der_historiker
Re: Wörter in Großbuchstaben durch Kapitälchen ersetzen [gelöst]
Vielen Dank, Martinus, das klappt gut. (Auch wenn ich einige Mühen hatte, die falsch/eigenartig codierten Zeichen Deiner Antwort zu entziffern ;-))
