Hallo liebe Leute hier im Forum,
ich bin gerade dabei, eine Hausarbeit zu schreiben, das erste Mal mit OOo Writer.
Leider habe ich einige Schwierigkeiten beim Erstellen des Inhaltsverzeichnises:
1. Die Überschriften in meinem Fließtext, die ich in mein Inhaltsverzeichnis übernommen habe, werden automatisch durch eine Zeile Abstand vom restlichen Text getrennt - den Platz habe ich aber nicht, und wüßte zu gern, wie ich das ändern kann...
2. Die selben Überschriften werden nach Erstellen des Inhaltsverzeichnises dick gedruckt, kursiv, etc - das hängt sicherlich mit den Formatvorlagen zusammen, doch wie kann ich diese änder, so dass sie genauso bleiben, wie sie vorher waren...?
3. Im Inhaltsverzeichnis: wie kann ich die Einrückungen der einzelnen Überschriften, sprich die Art der Gliederung, ändern?
Wäre für Hilfestellungen überaus dankbar,
Grüße,
Lea
Probleme beim Erstellen des Inhaltsverzeichnisses
Re: Probleme beim Erstellen des Inhaltsverzeichnisses
Hallo Lea!
zu 1. ändern des Abstandes der Überschrift vom vorgehenden und nachfolgenden Text:
Formatvorlage-> Überschrift 1 (wenn es um diese geht) -> Einzüge Abstand -> Abstand über bzw. unter Absatz. Hoffe das klappt bei dir.
zu 2. ?, keine Ahnung
zu 3. ins Inhaltsverzeichnis -> Verzeichnis bearbeiten -> Einträge -> und dann für die Verschiedenen Ebenen (Ebene 1 = oberste Überschrift usw.) anpassen.
Du möchtest wahrsch. Ebene 2 einrücken. Dann ins vorderste Kästchen bei Struktur gehen und Leerzeichen eintragen oder ein Tab eintragen und dann eine bestimmte Länge etwas weiter unten definieren.
Rudi
Rudi
Hallo Rudi,
oh je, bei mir und dem Writer klappts irgendwie nicht so recht - habe versucht, wie von dir beschrieben, die Formatvorlage zu ändern (zu 1). Allerdings kann ich den Punkt "Abstand" nicht finden?!?
Das Ergebnis bisher: wenn ich nun eine Überschrift in meinem Text markiere, um sie einer der vorgegebenen Formatvorlagen zuzuweisen, wird der GESAMTE Text zugewiesen - wie kann das sein - aber noch viel wichtiger - wie mach ich es wieder rückgängig?!
Aber vielen Dank schonmal, Punkt 3 versuch ich nun mal;-)
Grüße, Lea
Grüße, Lea
Thordsen2007
Hallo Lea,
zu deinen Ausführungen habe ich eine Frage:
Du schreibst, dass sich deine Überschriften nach der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses verändern!
Das kann nicht sein, denn die Überschriften sollten sich sofort nach der Zuweisung einer Formatvorlage (z.B. Überschrift 1) ändern. Machst du da etwas anderes oder beziehst du dich auf das Inhaltsverzeichnis?
Als erstes weist du deinen Überschriften die entsprechenden Formatvorlagen zu:
z.B. alle Kapitel der Ebene 1 als Formatvorlage Überschrift 1 --> alle Kapitel der Ebene 2 (z.B. 1.1 usw.) als Formatvorlage Überschrift 2
Wenn du mit den vorgegebenen Formatierungen nicht einverstanden bist, dann ändere das indem du die entsprechende Überschrift markierst und mit der rechten Maustaste Absatzvorlage bearbeiten ... auswählst. Bei dem Reiter Einzüge und Abstände kannst du u.a. den gewünschten Zeilenabstand verändern.
Hast du irgendwann dein Inhaltsverzeichnis erstellt und bist auch hier nicht mit dem vorgegebenen Aussehen einverstanden, dann klicke einfach in das Inhaltsverzeichnis die Überschriftenebene an, die du verändern möchtest. Mit rechter Maustaste Absatzvorlage bearbeiten ... anwählen und hier dann alle Einstellungen nach deinen Wünschen ändern. Für eine andere Ebene machst du das entsprechend genauso. Alle Änderungen beziehen sich natürlich nur auf die Gestaltung des Inhaltsverzeichnisses.
hier findest du alle relevanten Infos zum Inhaltsverzeichnis im Wiki:
http://www.ooowiki.de/SchnellesInhaltsverzeichnis
http://www.ooowiki.de/InhaltsVerzeichnis
und hier findest du auch gleich alle Informationen zur Kapitelnummerierung:
http://www.ooowiki.de/KapitelNummerieru ... eWriter%29
Thordsen
Thordsen
Win 7 / OOo 3.2
Win 7 / OOo 3.2
Hallo Thordsen,
danke, dein Beitrag hat mir viel weitergeholfen! Mit deiner Anmerkung hattest du recht, die Änderung tritt natürlich schon bei der Zuweisung der Ebene ein, ich habe mich da unklar ausgedrückt.
Nun hats mit dem Inhaltsverzeichnis doch noch geklappt, danke nochmal.
Grüße,
Lea
Grüße,
Lea
