Hallo Jürgen1212,
Eigentlich sind die Daten in Base in Tabellen abgelegt.
Formulare verwendest du für eine vereinfachte Dateneingabe.
Was das Drücken der Schaltfläche betrifft, schau mal hier: viewtopic.php?f=8&t=17168#p71844
Hier noch eine kleine Muster-DB, in welcher zwar die Schalter nicht enthalten sind, aber doch die Möglichkeit, die Daten in einem "Schriftstück" anzuzeigen:
viewtopic.php?f=8&t=17182#p71836
Gruss
Markus
Daten aus base-formular an writer per serienbrief übergeben
Re: Daten aus base-formular an writer per serienbrief übergeben
Sämtliche Probleme, welche ich ohne Computer nicht hatte, kann ich nun mit diesem lösen.
juergen2912
das mit dem Schriftstück habe ich leider nicht kapiert. ich habe Deine testdb gestartet und lasse mir frmPersonalien anzeigen. Und dann??
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen,
wie schon gesagt, sind Formulare dazu da, um Daten vereinfacht eingeben zu können.
Um die Daten auszugeben, musst du die Berichte verwenden.
In Base hast du zwei Möglichkeiten, um Berichte zu erstellen.
Entwender mit der eingebauten Funktion "Bericht unter Verwendung des Assistenten erstellen..." oder
du lädst dir den Sun-Report-Builder runter: http://extensions.services.openoffice.o ... portdesign.
Diesen musst du in Base über Extras -> Extension Manger -> Hinzufügen installieren.
Dann hast du noch die Möglichkeit, den Bricht in einer Entwurfsansicht zu erstellen.
Eine dritte Möglichkeit wäre über ein Formular, wie wenn du einen Serienbrief erstellen willst.
Gruss
Gruss
juergen2912
Hallo, ich habe ewig nicht reingeschaut (andere Sorgen...), der Tip hat mir jetzt aber sehr geholfen
