Hallo Cross,
eine brauchbare Verwaltungsdatei dürfte "Cuecard2000" "freeware" sein.
Bitte ausprobieren.
http://www.mhst.net/cuecards2/
Nur durch testen erhälst Du ein Gefühl, ob das Programm für Deine Anforderungen geeignet ist.
Gert
Aus Calc Tabelle Datenbank erstellen
Gert Seler
Re: Aus Calc Tabelle Datenbank erstellen
Win7_64 / LO_4.4.5.2
- komma4
Du kannst mit einer Abfrage nach den Schlüsselworten alle relevanten Datensätze in der DB finden.
SELECT "Feld1", "Feld2" FROM "tab_Antworten" WHERE "Feld2" LIKE :Suchbegriff
Auch brauchst Du die Dateneingabe nicht manuell vornehmen: jede Datenbank-engine hat einen Weg des Imports von Massendaten.
[bei der internen HSQLDB findet sich die Dokumentation hier
Für Beides gilt: musst Du am konkreten Objekt probieren... (wir helfen Dir bei der Syntax der Befehle).
Zu Deinem DB-Projekt: Du weisst, dass bei die interne HSQLDB ein Einzelplatz-Datenbank ist - die Bearbeitung durch mehrere gleichzeitig ist nicht möglich.
Meine Empfehlung: nehme eine "richtige" DB (MySQL, PostgreSQL - oder auch eine HSQLDB-Server-Installation), dann hast Du viel mehr Möglichkeiten (auch dadurch, dass hier immer Hilfsprogramme für Standardaufgaben mitgeliefert werden).
