Paramter von Funktionen inkrementieren
Bert1001
Beitrag von Bert1001 »
mich würde interessieren ob es möglich ist Parameter von Funktionen beim "ziehen" stufenweise zu erhöhen?
Als Bsp möchte ich die Funktion SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Index;Sortiert) nennen wo der Parameter INDEX beim "ziehen" sich jeweils um 1 erhöhen sollte.
Re: Paramter von Funktionen inkrementieren
Trage als Index:
ZEILE(A2)
ein, falls du nach unten ziehst, bzw.
SPALTE(B1)
falls du nach rechts ziehen möchtest.
Bert1001
Vielen Dank,
das klappt mit SVERWEIS() wirklich wunderbar.
Ich dachte es gäbe noch eine andere Möglichkeit, evtl mit mathematischen Operatoren.
Ich hänge momentan mit der Funktion KGRÖSSTE(Daten; Rang K) bei dem Parameter Range_K. Mit dieser Funktion möchte ich eine Matrix sortieren, wäre es keine Matrix sondern nur eine Spalte dann könnte ich den Term
=ANZAHL($A$1:$A$100)-(ANZAHL(A1:$A$100)-1))
verwenden um den Parameter hochzählen zu lassen. Aber bei dieser Matrix komme ich einfach nicht auf einen passenden Term. Es wäre eben nur viel einfacher gewesen für Range_K etwas in der Art i=i+1 verwenden zu können.
