ich benutze open office 2.4.0.
Ich muss für die Uni von meiner Abschlussarbeit eine Präsentation erstellen.
Dafür möchte ich mein Inhaltsverzeichnis aus dem Textdokument von Writer
in die Präsentation kopieren.
Das Verzeichnis hab ich in Writer anhand der mit Formatvorlagen formatierten Überschriften erstellen lassen.
Alle Unterpunkte sind in diesem verzeichnis eingerückt,
also Punkt 1.1 ist beispielsweise 0,5cm, 1.1.1 dann 1cm und 1.1.1.1 schliesslich 1,5 cm vom linken rand entfernt.
Wenn ich dieses Verzeichnis nun in die Präsentation einfüge, ist die Formatierung weg,
alle Nummerierungspunkte erscheinen direkt untereinander statt mit Einrückung.
Das sieht natürlich total unübersichtlich aus.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gliederung aus writer mitnehmen
For me the Sixties ended that day in 1978!
Re: Gliederung aus writer mitnehmen
Hallo amtegi,
schau mal in die impress Hilfe unter dem Stichwort Gliederungen; an Präsentation senden, da findest Du unter anderem folgendes:
Das mit dem AutoAbstract ist mir nicht gelungen, aber die Gliederung (nach Überschriftenabsätzen, nicht Verzeichnis!) hat geklappt: Überschrifen der Ebene 1 ergeben Folientitel, die darunter die Hierarchie von Bulletpoints gemäß dem Standardmaster. Darauf kann man aufbauen.Bei einem Textdokument finden Sie im Menü Datei den Befehl Senden - Gliederung an Präsentation. Es wird ein neues Präsentationsdokument erstellt, das die Überschriften aus dem Textdokument als Gliederung enthält. Sie müssen die Überschriften mit einer entsprechenden Absatzvorlage formatiert haben, damit Sie diesen Befehl sehen.
Wollen Sie die Überschriften und den ersten untergeordneten Absatz (oder mehr Absätze) des Textes übernehmen, so wählen Sie den Befehl AutoAbstract an Präsentation. Sie müssen die Überschriften mit einer entsprechenden Absatzvorlage formatiert haben, damit Sie diesen Befehl sehen.
zunächst mal danke für die Hilfe, aber das bringt jetz leider nich so viel.
1. verschwindet so die Nummerierung, und
2. hab ich jetzt jeden einzelnen Punkt auf einer Folie.
Alle was ich will ist aber, dass das Inhaltsverzeichnis meiner Arbeit am Anfang der Präsentation
auf einer einzelnen Folie erscheint, damit ich anhand dieses Inhaltsverzeichnisses die Gliederung bzw.
den Aufbau der Arbeit erklären kann. Und dieses Inhaltsverzeichnis soll eben ganauso aussehen wie im
textdokument.
Dazu brauche ich unbedingt die Nummern der Überschriften und die Einrückung wäre eben auch ganz nett.
Gruss
textdokument.
Gruss
Tut mir leid, ich habe Dich falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass Du ganz wörtlich eine Gliederung übernehmen willst, um Deinen Vortrag am Writer Dokument zu strukturieren.
Über wie viele Zeilen reden wir?
Beim Austesten habe ich es geschafft, beim Kopieren eines reduzierten Verzeichnisses die Nummerierung mitzunehmen. Die Verzeichnisstruktur habe ich dafür angepasst: Nummer, Tab, Eintrag. Seitennummer und den Tab davor habe ich entfernt, die werden sonst mit kopiert.
Wenn das Ganze einen Überschaubaren Umfang hat, könntest Du jetzt in die Gliederungsansicht wechseln und die Einrückungen manuell vornehmen. Je ein Tab am Absatzanfang rückt um eine Ebene ein.
Was Besseres habe ich leider auch nicht gefunden.
Danke für die Mühe, aber das Verzeichnis ist recht umfangreich.
Ich hab mittlerweile auch etwas rumprobiert und mein Umweg,
der aber meiner Meinung nach am wenigsten Zeit braucht geht so:
1. Inhaltsverzeichnis als Pdf exportieren
2. In der Pdf Datei alles mit strg.+A auswählen
3. In das Textfeld der Folie einfügen (dabei aufpassen, dass bei Format-Absatz-Ausrichtung "links" markiert ist)
Ist zwar ein etwas seltsamer, aber funktionierender Umweg
Schönen Gruss und danke für den Versuch, zu helfen
