Tabellen kopieren und umbenennen
turtle47
Re: Tabellen kopieren und umbenennen
Beitrag von turtle47 »
Hi Paljass,
schau Dir mal beigefügte Tabelle an ob das so Deinen Vorstellungen entspricht.
Tabellenblaetter_Namen_erstellen.ods
(13.23 KiB) 183-mal heruntergeladen
Das Makro arbeitet die Spalte D von Zeile 5 an bis zum letzten Eintrag ab. Du kannst als noch mehr Namen anfügen, solltest aber darauf achten, dass keine Leerzellen dazwischen stehen, weil das Makro dann einen Fehler erzeugt.
Ziehe bitte die Formel in Spalte D auch nur so weit runter, wie links daneben Namen stehen.
Das Makro bricht auch dann ab, wenn es schon eine Tabelle mit gleichem Namen gibt.
Alle Eingabefehler kann man natürlich auch abfangen aber wie gesagt, teste erstmal.
Soweit ich weis ist die Anzahl der Tabellen in einer Datei auf 256 begrenzt. Das müsste man aber nochmal prüfen.
Viel Erfolg.
Jürgen
