Letzte Zelle Suchen
Ibanez
Letzte Zelle Suchen
Beitrag von Ibanez »
Ich mal wieder. :o
Ich habe eine Dialog, der verschiedenen Zellen einer Zeile befüllt, angefangen bei B2 und endet bei Q2, wobei manche Zellen sich nach der Eingabe selber Befüllen (über eine Funktion)
Wenn jetzt ein Neueintrag erfolgt möchte ich, dass der Dialog automatisch in B3 bis Q3 schreibt, usw.
Dank Komm4 habe ich bisher diesen Code für die Befüllung einzelner Zellen:
Dim DLG as Object, oTB1 as Object, oTB2 as Object
Dim DLG ,oDoc,oform as Object
Dim Opt_Btn_State as String
Dim Opt_Btn as Object
Sub Eingabe
	oDoc = thisComponent
	GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
	DLG = LoadDialog("Standard", "Dlg_Eingabe", oDoc.DialogLibraries)
	oTB1 = DLG.GetControl("TextField_MA")
	oTB2 = DLG.GetControl("TextField_Datum")
	oTB3 = DLG.GetControl("TextField_HH")
	oTB4 = DLG.GetControl("TextField_MM")
	oTB5 = DLG.GetControl("TextField_Termin")
	oTB6 = DLG.GetControl("TextField_Ort")
	oTB7 = DLG.GetControl("TextField_Nummer")
	oTB8 = DLG.GetControl("TextField_Info")
	oTB9 = DLG.GetControl("TextField_Auto")
   	oTB1.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("B2").String
   	oTB2.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("C2").String
  	oTB3.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("D2").String
   	oTB4.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("E2").String
  	oTB5.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("F2").String
   	oTB6.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("G2").String
  	oTB7.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("H2").String
   	oTB8.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("M2").String
  	oTB9.Model.Text = oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("Q2").String
   	DLG.execute()
sub TB_Change1
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("B2").String = oTB1.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("C2").String = oTB2.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("D2").String = oTB3.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("E2").String = oTB4.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("F2").String = oTB5.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("G2").String = oTB6.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("H2").String = oTB7.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("M2").String = oTB8.Model.Text
	oDoc.Sheets(0).GetCellRangeByName("Q2").String = oTB9.Model.Text
end sub
Danke
Ibanez
komma4
Re: Letzte Zelle Suchen
Beitrag von komma4 »
Standardfrage (Suchfunktion benutzen!), siehe Calc-Routine zum Ermitteln eines benutzten Bereichs
Ibanez
Hallo Komma,
dank Deiner Hilfe habe ich den Code für das Befüllen definierter Zellen. Ich habe aber keine definierte Zellen mehr. D.h. ich müsste beides verbinden. Deinen Code (reduziert auf die Spalten), da die Einträge (Datum/Zeit/etc.) immer in die selbe Spalte geschrieben werden, aber wie die Überschrift besagt immer in die erste frei Zeile. Ich habe beide Codes, aber bekomme den Kniff nicht raus, wie ich sie kombiniere :(
Füge folgende Zeilen in deinen Makros ein:
osheet = odoc.sheets(0)
oCur = osheet.createCursor
ocur.goToEndOfUsedArea(0)
lZi = ocur.getRangeAddress.endRow ' !  Index ! letzte benutzte Zeile
neuZ = lZi + 2 ' ! Zeilennr ! der ersten leeren Zeile
Alle Zelladressen änderst du dann ab in die Form:
....("A" & neuZ )...
Zuletzt geändert von Karolus am Fr, 14.11.2008 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ibanez
Hat jemand noch eine ander Idee. Ich bekomme es nicht hin, habe aber mitlerweile die Datei verändert. Ich generiere zum nachträglichen Sortieren einen Code, bestehend aus Datum, Uhrzeit und weiteren paramerten. Dieser ist somit für jede Zeileimmer eineideutig. Wenn noch kein Code vergeben wurde, steht als Code "9912300000" in dem Feld wo der Code generiert wird. Ich habe mir jetzt überlegt, man könnte doch dem Makro sagen suche die Codespalte nach diesem 9912300000 ab und schreibe die einzelnen Werte in die dahinterliegenden Feldern (Zeile).
Wie gesagt der Zahlencode ist eineindeutig. Sobald ich irgendeinen Parameter ändere (Felb befülle) ist er ungleich 9912300000.
Alternativ würde mir auch eine kurze Erläuterung der Codezeile "Finde erste leere Zeile" helfen.
Greez Ibanez
Ibanez
Garfield hat geschrieben:
Ibanez hat geschrieben:Hat jemand noch eine ander Idee.
Warum? Karolus hat Dir doch schon ein Beispiel genannt die letzte Zeile zu finden.
Ja stimmt schon. Aber irgendwie ist da ein Fehler drin, wobei ich den eben eventuell entdeckt habe. Ich melde mich wenn Problem gelöst - oder auch nicht. Bis dahin, danke an Garfield, Karolus und den Rest des Forums
Ibanez
Hallo Ibanez
Ich hatte übersehen das in deinem Makro 'osheet' noch garnicht definiert wurde, ich hab das jetzt in der letzten Antwort abgeändert.
Damit sollte es jetzt ohne Fehler funktionieren.
Ibanez
Karolus hat geschrieben:Hallo Ibanez
Hallo Karolus,
sorry ich bin momentan leicht übermüdet. In welcher Antwort, hast Du es geändert?. Ich bekomme das Problem nicht gelöst. Dabei ist es eigentlich echt nicht so kompliziert wie es mir mitlerweile vorkommt. Ich werde einfach einen kleinen Trick anwenden. Ich lasse vor dem Beenden die Tabelle sortieren solange schreiben ich meine Daten in eine der letzten irgendwo bei Zeile 1000. Ich bekomms anders nicht hin :(
