OoMath schreibt in Formel Zeichen standartmässig kursiv. Das ist auch richtig so, in gewissen Fällen ist es aber angebracht, in regular zu schreiben. ital macht regular -> italics, wie mache ich italics -> regular?
Besten Dank
Manu
italic -> regular ??
Nur M ist Variable und als Standard kursiv, jedoch "M" ist Text und als Standard normal.
Oder habe ich die Frage nicht richtig verstanden.
stephan
Variablen werden kursiv geschrieben (als Standard), kannst Du nicht die Zeichen einfach als Text verwenden i.S.richtig so, in gewissen Fällen ist es aber angebracht, in regular zu schreiben. ital macht regular -> italics, wie mache ich italics -> regular?
stephan
Hallo!
Nun habe ich auch das Problem, dass einige Zeichen nicht kursiv sein dürfen, da ich mich an DIN 1338 halten muss:
Das grosse Delta darf in dem Fall, in dem es nicht als Formelzeichen sondern für die Kennzeichnung eines Bereichs oder so (also das normale Delta halt
) nämlich nicht kursiv stehen!
Nun habe ich es probiert mit
aber das funktioniert leider nicht, das Delta ist immernoch kursiv.
Zwar kann man das Delta-Zeichen auch direkt einfügen, indem man es sich vorher als Sonderzeichen kopiert
aber dann wird es schmaler dargestellt!
mitbekomme ich es zwar nicht-kursiv hin, nur ist es dann eben schmaler und scheinbar etwas dünner, als das normale Delta, das nicht un.kursiv zu bekommen ist.
Frage also: wie kriegt man es hin, dass das Deltazeichen auch ohne kursivem Format eingebaut werden kann??
Vielen Dank im Voraus!!
mFg
molnium
nitalic{%DELTA}Zwar kann man das Delta-Zeichen auch direkt einfügen, indem man es sich vorher als Sonderzeichen kopiert
Δmit
"Δ"Frage also: wie kriegt man es hin, dass das Deltazeichen auch ohne kursivem Format eingebaut werden kann??
mFg
molnium
