Replace in OOo
Replace in OOo
Hallo!
In OOo habe ich ein Problem mit Replace. Per Code übergebe ich einen String. Jetzt sollen zum Beispiel alle Klammern aus diesem entfernt werden. OOo entfernt, anders als VBA, aber nur eines der angegebenen Zeichen anstatt aller. Sind Zum Beispiel zwei öffnende Klammern enthalten, wird nur eine entfernt. VBA dagegen entfernt alle beide Klammern, so wie es sein soll.
Hier ein Beispielcode. So ähnlich sieht er aus (in OOo-Starbasic).
Sub NummerWaehlenCalc()
NummerUebergeben StarDesktop.CurrentComponent.CurrentSelection().String
Sub NummerUebergeben(strT As String)
Dim ST As String
Rem Der Wert "ST" wird der
Rem Registry entnommen
On Error Resume Next
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
ST = objShell.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\RMH_Installationen\w2007\STKenn")
On Error GoTo 0
Set objShell = Nothing
strT = Replace(strT, "_", " ")
strT = Replace(strT, "<", " ")
strT = Replace(strT, ">", " ")
strT = Replace(strT, "[", " ")
strT = Replace(strT, "]", " ")
strT = Replace(strT, "~", " ")
strT = Replace(strT, "*", " ")
strT = Replace(strT, "#", " ")
strT = Replace(strT, "\", " ")
strT = Replace(strT, "/", " ")
strT = Replace(strT, "-", " ")
strT = Replace(strT, "(", " ")
strT = Replace(strT, ")", " ")
If ST = "DE" And Left(strT, 3) = "+49" Then
strT = Replace(strT, "+49", "0")
ElseIf ST = "AT" And Left(strT, 3) = "+43" Then
strT = Replace(strT, "+43", "0")
ElseIf ST = "CH" And Left(strT, 3) = "+41" Then
strT = Replace(strT, "+42", "0")
End If
MsgBox strT
Code eingefügt mit VBA in HTML 2.0
Wie bringe ich OOo dazu, alle entsprechenden Zeichen aus dem übergebenen String zu entfernen? Danke!
Gruß, René
Dim ST As String
On Error GoTo 0
End If
MsgBox strT
Gruß, René
Windows 7 Home Premium (auf Acer Desktop PC)
Windows 8 Professional (auf Microsoft Surface Pro 3).
MSO 365 Home Premium
LibreOffice 4.2.
F-Secure Internet Security
Re: Replace in OOo
Hallo Mumpel!
Den Befehl Replace kenne ich so nicht in Starbasic. Ich kenne nur einen ReplaceDescriptor. Der Aufruf dafür geht wie folgt:
Mit Hilfe von regulären Ausdrücken kann man sicherlich den Code noch verkürzen. Ich kenne mich nur damit nicht sogut aus und wiederhole daher den Such- und Ersetzbefehl für alle Zeichen.
Charly
Sub Suchen_Ersetzen()
Doc = ThisComponent
Zelle = Doc.CurrentSelection()
Ersetzen = Zelle.createReplaceDescriptor()
Ersetzen.ReplaceString = ""
Ersetzen.SearchString = "_"
Zelle.ReplaceAll(Ersetzen)
Ersetzen.SearchString = "<"
Ersetzen.SearchString = ">"
Ersetzen.SearchString = "["
Ersetzen.SearchString = "]"
Ersetzen.SearchString = "~"
Ersetzen.SearchString = "*"
Ersetzen.SearchString = "#"
Ersetzen.SearchString = "\"
Ersetzen.SearchString = "/"
Ersetzen.SearchString = "-"
Ersetzen.SearchString = "("
Ersetzen.SearchString = ")"
Charly
Re: Replace in OOo
Danke, aber das nützt mir in diesem Fall nichts. Es soll nicht der Wert in der Zelle gesäubert werden, sondern nur der übergeben Wert. Um zu verdeutlichen, was ich meine, hänge ich mal den ganzen Code (hier aus Excel) an. Ohne die Replacefunktion funktioniert es auch in OOo problemlos. Die Replacefunktion habe ich aber erst vor ein paar Tagen in Excel eingebaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Replacefunktion auch in OOo-Starbasic gibt, nur muss man es anders programmieren.
Ich hänge auch mal das Projekt für OOo an, um welches es geht. Mit diesem ist es möglich, Telefonnummern in einer Zelle (Excel, OOo-Calc) oder eine markierte Nummer in Dokumenten (Word/OOo-Writer) zu wählen. In dem aktuellen Projekt gibt es die Replacefunktion noch nicht. Diese ist aber erforderlich, um auch das internationale Format ( +43(1)123456 ) nutzen zu können. Dieses muss aber bereinigt werden, damit daraus 00 43 1 123456 wird. Nur so wird die Telefonnummer von der Wählhilfe korrekt umgesetzt und die Anbietervorwahl nutzbar.
Option Private Module
Option Explicit
Declare Function tapiRequestMakeCall Lib "Tapi32.dll" (ByVal DestAddress As String, _
ByVal AppName As String, ByVal CalledParty As String, ByVal Comment As String) As Long
Public A$
Sub Telefonieren(TelefonNr$, derName$)
Application.EnableCancelKey = False
Dim retval As Long
retval = tapiRequestMakeCall(TelefonNr, "", derName, "")
If retval <> 0 Then
MsgBox "Beim Verbindungsaufbau ist ein Fehler aufgetreten!"
End If
Sub WählHilfeAufrufen(control As IRibbonControl)
NummerAnWählhilfeÜbergeben ActiveCell.Value, " "
Sub NummerSenden()
Sub BoxWahlRaus(control As IRibbonControl, ByRef Rufnummer)
Dim Eingabe As String
Eingabe = Rufnummer
NummerAnWählhilfeÜbergeben Eingabe, " "
Public Sub NummerAnWählhilfeÜbergeben(strT As String, Name As String)
Dim cancel As Boolean
Dim i As Integer
Dim s As String
Dim ST As String
If strT = "" Then GoTo Prüfpunkt
Rem Ersetzen von Sonderzeichen in zu wählenden Rufnummern
Rem "ST" = Auslesen der Länderkennung (in Registry gespeichert)
ST = GetSetting("RMH_Installationen", "w2007", "STKenn")
ElseIf ST = "CH" And Left(strT, 3) = "+42" Then
End If
Rem "s" = Auslesen der Einstellung für Gültigkeitsprüfung (in Registry gespeichert)
s = GetSetting("RMH_Installationen", "Pruefung", "2")
If s = "0" Then GoTo VorwahlPrüfung
If Left(strT, 1) = "+" Then
strT = Replace(strT, "+", "00 ")
GoTo VorwahlPrüfung
End If
strT = Replace(strT, " ", "")
Rem Ende Ersetzen
Rem Beginn Gültigkeitsprüfung
For i = Len(strT) To 1 Step -1
If IsNumeric(strT) And Len(strT) > 5 And Left(strT, 1) = "0" And Not IsDate(strT) Then GoTo VorwahlPrüfung
Next i
Prüfpunkt:
MsgBox "Der Text entspricht keiner gültigen Telefonnummer. " & Chr(13) & _
"Der Vorgang wurde abgebrochen!!! " & Chr(13) & _
"Die Telefonnummer muss mindestens sechsstellig sein. " & Chr(13) & Chr(13) & _
"Bitte immer die Ortsvorwahl mit angeben ! " & Chr(13) & _
"Bitte nur gültige Telefonnummern angeben! " & Chr(13) & _
"z.B. 0891234 oder +43(1)1234567. " & Chr(13) & _
" " & Chr(13) & Chr(13), vbOKOnly, "Anwenderfehler !!!"
Exit Sub
Rem Ende Güligkeitsprüfung
Rem Beginn Vorwahlprüfung
VorwahlPrüfung:
strT = Replace(strT, "R", "")
If Left(strT, 4) = "0800" Then GoTo NummerServicedienste
If Left(strT, 4) = "0190" Or Left(strT, 4) = "0180" _
Or Left(strT, 4) = "0137" Or Left(strT, 4) = "0900" _
Or Left(strT, 4) = "0136" Then GoTo ServiceWarnung
If Left(strT, 3) = "010" Or Left(strT, 3) = "011" _
Or Left(strT, 3) = "012" Or Left(strT, 3) = "013" _
Or Left(strT, 3) = "014" Or Left(strT, 3) = "015" Then GoTo AnbieterVorwahl
If Left(strT, 2) = "00" Then GoTo NummerAusland
If Left(strT, 4) = "0151" Or Left(strT, 4) = "0152" _
Or Left(strT, 4) = "0159" Or Left(strT, 4) = "0160" _
Or Left(strT, 4) = "0162" Or Left(strT, 4) = "0163" _
Or Left(strT, 4) = "0170" Or Left(strT, 4) = "0171" _
Or Left(strT, 4) = "0172" Or Left(strT, 4) = "0173" _
Or Left(strT, 4) = "0174" Or Left(strT, 4) = "0175" _
Or Left(strT, 4) = "0176" Or Left(strT, 4) = "0177" _
Or Left(strT, 4) = "0178" Or Left(strT, 4) = "0179" Then GoTo NummerMobilfunkInland
Rem Ende Vorwahlprüfung
Rem Beginn Wahlvorgang einleiten
Rem Wählen Festnetznummern Inland
Rem Definierte Anbietervorwahl für Festnetz wird
Rem automatisch vorangestellt
NummerFestnetzInland:
A$ = GetSetting("RMH_Installationen", "w2007", "CBCF") & strT
Telefonieren A, Name
cancel = True
Exit Sub
Rem Wählen Telefonnummern Ausland
Rem Definierte Anbietervorwahl für Auslandsgespräche wird
NummerAusland:
If GetSetting("RMH_Installationen", "w2007", "CBCA") = "" Then
A$ = strT
Else
A$ = GetSetting("RMH_Installationen", "w2007", "CBCA") & " " & strT
End If
cancel = True
Exit Sub
Rem Wählen Mobilfunknummern Inland
Rem Definierte Anbietervorwahl für Mobilfunk wird
NummerMobilfunkInland:
A$ = GetSetting("RMH_Installationen", "w2007", "CBCM") & strT
cancel = True
Exit Sub
Rem Wählen von Sonderrufnummern (Call By Call wird nicht berücksichtigt)
NummerServicedienste:
A$ = strT
cancel = True
Exit Sub
Rem Ende Wahlvorgang einleiten
Rem Beginn Meldung 0190-Warner
ServiceWarnung:
Rem Auslesen der Einstellung für 0190-Warner (in Registry gespeichert)
If GetSetting("RMH_Installationen", "Warner", "2") = "0" Then GoTo NummerServicedienste
If MsgBox _
("Sie versuchen, eine Servicenummer zu wählen. " & Chr(13) & Chr(13) & _
"Es könnte sich um eine teure Servicenummer handeln. " & Chr(13) & Chr(13) & _
"****** Möchten Sie dies wirklich? ****** " & Chr(13) & Chr(13) & _
"Klicken Sie auf ja, wenn Sie die Nummer wählen möchten! " & Chr(13) & Chr(13) & _
"Klicken Sie auf nein, um den Vorgang abzubrechen! ", 308, " *** Sicherheitsfrage *** ") = 6 Then _
Exit Sub
Rem Ende Meldung 0190-Warner
Rem Beginn Meldung Anbietervorwahl
AnbieterVorwahl:
MsgBox "Sie haben versucht, eine Anbietervorwahl zu benutzen." & Chr(13) & _
"Aus Sicherheitsgründen ist dies nicht erlaubt. Dadurch " & Chr(13) & _
"wären die Sicherheitseinstellungen umgehbar." & Chr(13) & Chr(13) & _
"***** Der Vorgang wurde abgebrochen *****", vbOKOnly + vbExclamation, "Sicherheitshinweis"
Exit Sub
Rem Ende Meldung Anbietervorwahl
Ende:
- Telefonfunktion_OOo_WinXP.zip
- (41.99 KiB) 158-mal heruntergeladen
LibreOffice 4.2.
Re: Replace in OOo
Hallo Mumpel!
Ich kenne leider keine Replace-Funktion in dieser Form in Starbasic. Sollte es wirklich keine geben, kann man sich diese aber relativ einfach selbst programmieren.
Vielleich kannst du damit leben.
Gruß Charly
Sub Test
Doc = ThisComponent
Nr = Zelle.string
NrNeu = Replace(Nr)
MSGBox(NrNeu)
Function Replace(StrT)
Erg = ""
Laenge = Len(StrT)
For I = 1 To Laenge
Zeichen = Mid(StrT,I,1)
Select Case Zeichen
Case "[","]","~","*", "#","\","/","-","(",")"
Case Else
Erg= Erg + Zeichen
end select
next
Replace = Erg
End Function
Gruß Charly
Re: Replace in OOo
Funktioniert auch nicht, wie es soll. Bei Auslandsrufnummern sollen Leerzeichen rein. Aus +43(1)12345 muss 00 1 12345 werden. Die Leerzeichen bei Auslandsrufnummern sind zwingend erforderlich, wie ich bereits erwähnte. Es muss absolut genau so funktionieren, wie in Excel. So wie es aussieht, muss ich mein Vorhaben wohl begraben. OOo eben.
LibreOffice 4.2.
Re: Replace in OOo
Und wieso?So wie es aussieht, muss ich mein Vorhaben wohl begraben.
Charly hat Dir eine Lösung für replace genannt, die du lediglich in DEine Lösung integrieren und um die nötigen Dinge für die Auslandsvorwahl ergänzen müßtest.
Sorry, nur ich bin immer wieder erstaunt wie wenig Ausdauer Du zeigst - wo ich doch genau weiß das Du für ein Experte in VBA bist, ist mir einfach unklar warum Du bei StarBasic bei kleinsten Schwierigkeiten immer alles gleich zur Seite legst.
Hat eigenlich auch nichts mit VBA vs. StarBasic oder MS Office vs. OOo zu tun, gilt generell fürs Programmieren. Ich weiß garnicht wieviele Wochen ich in meinem Leben schon insgesamt gebraucht habe (sei es VBA, sei es StarBasic, sei es VB6 oder .Net, sei es Delphi oder was immer) um hartnäckig nach Lösungen zu suchen. Das hierzu Ausdauer nötig ist ist unbestritten, nur es ist ein Teil dessen was es ausmacht zu programmieren.
Re: Replace in OOo
Das hast Du gesagt. Bin aber kein Experte. So vermessen bin ich nicht, dass ich das von mir behaupten würde.Stephan hat geschrieben: ....wo ich doch genau weiß das Du ein Experte in VBA bist...
Noch habe ich nicht aufgegeben. Eine kleine Lösung habe ich schon. Allerdings habe ich dann ein paar Leerzeichen zuviel. Wird aber in der Praxis wohl kaum ins Gewicht fallen. Wer gibt schon mehr Klammern an, als notwendig? Aber vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein.Stephan hat geschrieben: ....ist mir einfach unklar warum Du bei StarBasic bei kleinsten Schwierigkeiten immer alles gleich zur Seite legst....
Laenge = Len(strT)
For i = 1 to Laenge
strT = Replace(strT(i), "_", " ")
strT = Replace(strT(i), "<", " ")
strT = Replace(strT(i), ">", " ")
strT = Replace(strT(i), "[", " ")
strT = Replace(strT(i), "]", " ")
strT = Replace(strT(i), "~", " ")
strT = Replace(strT(i), "*", " ")
strT = Replace(strT(i), "#", " ")
strT = Replace(strT(i), "\", " ")
strT = Replace(strT(i), "/", " ")
strT = Replace(strT(i), "-", " ")
strT = Replace(strT(i), "(", " ")
strT = Replace(strT(i), ")", " ")
Next i
LibreOffice 4.2.
Re: Replace in OOo
Hallo Mumpel!
Ich habe meinen Code noch ergänzt als Beispiel. Jetzt wird ein Pluszeichen durch "00 "ersetzt und die beiden folgenden Klammern werden durch ein Leerzeichen ersetzt.
Charly
Erg = ""
Laenge = Len(StrT)
For I = 1 To Laenge
Select Case Zeichen
Case "+"
Erg = Erg & "00 "
For I1 = I+1 To Laenge
Klammer = Mid(StrT,I1,1)
If Klammer = "(" or Klammer =")" Then
Erg = Erg + " "
If Erg = ")" Then
Exit for
End if
Else
Erg = Erg + Klammer
End if
next
I = I1
Case Else
Erg= Erg + Zeichen
end select
next
Replace = Erg
End Function
Charly
Re: Replace in OOo
Danke! Da habe ich was zum lernen.
LibreOffice 4.2.
