Liebe Leute,
gibt es eine Möglichkeit, eine einmal ausgewählte Formatierung innerhalb einer Formatvorlage wieder zurückzunehmen?
Genauer:
- Ich habe eine Zeichenformatvorlage, die auf "Standard" basiert und nur die Info "Kursiv" beinhaltet.
- Mit dieser wird jeder Text in der bereits vorhandenen Größe kursiv gemacht.
- Zu Testzwecken ändere ich die Schriftgröße in (z.B.) 48 Punkt.
- Ab jetzt enthält meine Formatvorlage immer eine Angabe zur Schriftgröße. Ich schaffe es nicht, diese wieder rauszubekommen. Wenn ich z.B. als Schriftgröße 100% angebe, rechnet OOo das automatisch in die Punktgröße der "Standard"-Absatzvorlage um, d.h. ich habe jetzt "12 pt, Kursiv". Innerhalb eines kleineren Textes bleibt dann jedoch die absolute Punktgröße bestehen.
Ähnliches gilt auch z.B. für Schriftarten.
Hat jemand irgendeine Idee, wie man eine Formatierung wieder aus der Formatvorlage entfernen kann?
Urs
P.S. ich habe als Workaround einen Tipp ausprobiert, den ich in anderem Zusammenhang hier bekommen habe, und die Angabe direkt aus der Styles.xml-Datei aus der sxw-Datei herausgelöscht. Aber das kann es doch eigentlich nicht sein, und bei wichtigen Texten... Ich will nicht jedesmal eine extra Sicherheitskopie machen, um die Formatvorlage zu ändern...
Entfernen einzelner Parameter in Formatvorlagen
Hallo Lenu,
vielen Dank für die Erklärung.
Zuerst dachte ich ja, es sei eine ganz peinliche Frage gewesen.
Dann ist mir aber der Grund aufgefallen, weshalb ich das nicht wahrgenommen habe: Der "Standard"-Button befindet sich ja am unteren Rand des Dialogfelds und somit auf einer Ebene mit den "OK" etc.-Buttons. Daher muss man eigentlich annehmen, dass er sich auf das Dialogfeld bezieht und nicht auf die einzelnen Registerseiten. Ich hatte daher gedacht, er beziehe sich irgendwie darauf, die bearbeitete Vorlage zur Standardvorlage zu machen oder sie in die Standard-Dokumentvorlage zu übernehmen (so etwas gibt oder gab es meiner Erinnerung nach bei Word...)
Jetzt denke ich, es war nur eine "normal" peinliche Frage
MfG
Urs
MfG
Urs
