Warnung bei ändern des Zelleninhaltes ?
Hallo Leutz,
da kommt mal wieder... ne Frage :)
ich habe hier eine recht große Tabelle mit einigen langen Formeln, die offenbar die die Darstellungdgeschwindigkeit negativ beeinflussen,
daher möchte ich jetzt die Ergebnisse einiger Formeln in die Tabelle übernehmen,
dass birgt aber die Gefahr der Verfälschung bzw von Fehlern,
wenn zB der Ausgangswert einer solchen aber nun entfernten Formel in der Tabelle verändert wird.
Kann man einzelne Zellen mit einer Art Schreibschutz noch besser mit einem Hinweis versehen der bei Veränderung auf die Folgen aufmerksam macht ?
Re: Warnung bei ändern des Zelleninhaltes ?
Beitrag von balu »
Hallo clag,
clag hat geschrieben: Kann man einzelne Zellen mit einer Art Schreibschutz noch besser mit einem Hinweis versehen der bei Veränderung auf die Folgen aufmerksam macht ?
Ja, man kann!
Zuerst erstellst Du deine Formel, und dann wählst Du diese Zelle mit der Formel aus. Und dann gehts weiter mit
-> Daten
-> Gültigkeit
-> Kriterien
-> Zulassen -> Ganze Zahl
-> Daten -> zwischen 0 und 0
-> Fehlermeldung
-> Fehlermeldung bei Eingabe ungültiger Werte anzeigen
Und nun einen Warntext eingeben.
Die Zelle mit der Formel arbeit ganz normal weiter, aber man kann nicht so schnell aus versehen dort was von Hand eingeben. Siehe auch meine kleine Beispieldatei.
Warnung.ods
(10.29 KiB) 36-mal heruntergeladen
Hallo balu,
wenn ich dein Beispiel richtig verstehe hast du die "FormelZelle" vor veränderung geschützt
mein Anliegen war die Formel zu entfernen und durch das Ergebis zu ersetzen,
und dann den Ausgangswert und das Ergebnis vor veränderung schützen,
aber du hast mich trotzdem auf den richtigen Weg gebracht,
denn auf die von dir gezeigte Weise kann ich ja auch die Ausgangs und Ergebniswerte schützen
ich habe jetzt zB auf deinen Bereich "nix" die Gültigkeitprüfung
-> Daten
-> Gültigkeit
-> Kriterien
-> Zulassen -> Textlänge
-> Daten -> = 0
gelegt, damit ist der Bereich jetzt vor Veränderung geschützt, jedenfalls vor manueller oder ?
das würde mir dann schon reichen..
Beitrag von balu »
Hallo clag,
vor lauter Schnee räumen habe ich momentan lange Arme, und hatte dein anfangsproblem nur teilweise verstanden :oops:
clag hat geschrieben: mein Anliegen war die Formel zu entfernen und durch das Ergebis zu ersetzen...
Das kannst Du nur per Makro realisieren, falls Du das automatisiert haben willst. Oder aber mit der Extension "Text to Colum"
clag hat geschrieben: .. damit ist der Bereich jetzt vor Veränderung geschützt, jedenfalls vor manueller oder ?
Wenn es nur darum geht manuelle Hand-EINGABEN zu verhindern, dann ja. Sie läßt sich aber noch per Hand löschen. Willst Du das aber auch noch verhindern, dann musst Du die Tabelle "Schützen" (Extras ->Dokument schützen ->Tabelle).
Muss schon wieder räumen :twisted: :twisted:
Es grüßt der Eisbär :lol:
