2 A5-Blätter auf ein A4-Blatt drucken
Hi!
Kann ich irgendwie zwei A5-Blätter quer auf ein A4 blatt drucken? Also so, dass ich das A4 Blatt nacher nur noch in der Mitte durchschneiden muss.
Danke für jeden Tipp! Julius
StephenDedalus
Hallo Julius,
Unter Datei -> Seitenansicht/Seitendruck auswählen, und die Zahl der auf einem Blatt zu druckenden Seiten einstellen.
Mit der Schaltfläche Seitenansicht drucken kannst du das dann ausdrucken.
Übrigens hätte die Suchfunktion auch weitergeholfen, s.
viewtopic.php?t=2083
Hey Julius,
Gruss
Wahrscheinlich am Format? Versuch mal, Hochvormat einzustellen. Dann sollte das passen.Weißt du an was das liegt?
Gruss
Du meinst, ich soll bei der Ausgangsdatei Hochformat einstellen? Leider ändert das nichts, außer das ich jetzt eben zwei verkleinerte Textseiten im Hochformat habe.Wahrscheinlich am Format? Versuch mal, Hochvormat einzustellen. Dann sollte das passen.
Ich habe dann noch ausprobiert, das Format der Ausgangsdatei ein wenig kleiner zu machen als A5. Für den Fall, dass zweimal A5 dem Drucker ein Tick zu groß ist -> kein Erfolg!
Dann hab ich probiert im Drucker das Format von Hoch auf Quer zu stellen. Es tut sich nichts!
Der Ausdruck sieht nach wie vor so aus (x ist bedruckte Stelle und ___ ist leer).
+___xxxxxxxxxx_____+
+_________________+
+_________________+
+_________________+
+_________________+
+_________________+
Auffallend ist allerdings, dass die Höhe des bedruckten Texts genau der Breite eines A4-Blatts ist.
Kann sich da jemand eine Lösung draus ableiten?
Julius
Hallo Julius,
sorry, da hab ich doch glatt die falsche Bezeichnung gewählt. Nein, in dem Dialog, den du als Grafik mit abgebildet hast, solltest du "Querformat" wählen. Dann werden zwei DIN A5 Blätter im Hochformat darauf gedruckt. und du musst sie nur in der Mitte durchschneiden - oder Falten....
Sorry für das Missverständnis.
Gruss
Gruss
StephenDedalus
Ich glaube das Problem liegt daran, dass du zwei DinA5 Siten im Querformat untereinander auf ein A4 Blatt drucken willst, hier aber eher Anleitungen zum Drucken von mehreren A4 Seiten als A5 Seiten (im Hochformat) auf eine A4 Seite geliefert wurden.
Dein Anliegen kann man, denke ich, am einfachsten so lösen:
Du erstellst deine gewünschten Querformat-A5 Seiten doppelt so groß, nämlich als A4 Seiten, und druckst diese dann mit den Einstellungen, die in der ersten Graphik, die du gepostet hast, ausgewählt wurden.
Vielleicht gibt es noch eine elegantere Lösung, aber die hier vorgeschlagene sollte zumindest das gleiche Ergebnis liefern.
Wahrscheinlich ist es so kompliziert, weil du statt dessen auch deine A4 Seite (z.B. mit einer Linie genau in der Mitte, o.ä.) in zwei Hälften aufteilen kannst, und die dann "ganz normal" als eine A4 Seite drucken kannst und dann auch nur durchschneiden musst.
Danke für euren vielen Antworten!
Ja, ich würde gerne Kopfzeieln verwenden.
Julius
Komischerweise ergibt das genau das gleiche Resulat wie bisher!Du erstellst deine gewünschten Querformat-A5 Seiten doppelt so groß, nämlich als A4 Seiten, und druckst diese dann mit den Einstellungen, die in der ersten Graphik, die du gepostet hast, ausgewählt wurden.
Julius
