Ein herzliches Hallo allerseits!!!!
Nachdem das Forum bzw. ihr alle echt super seid und einem geholfen wird, lliegt mir noch etwas schwer im Magen. Und zwar:
Bei meiner Diplomarbeit gehen die Fußnoten in den dreistelligen Bereich. Die grauhinterlegte automatische Nummerierung ist dabei immer gleich breit. Folglich sieht das dann in etwa so aus:
1 vgl.
10 vgl.
100 vgl.
Ab dem dreistelligen Bereich klebt der Text nahezu an der Nummerierung. Ideal wäre ein stets gleicher Abstand zwischen der Nummerierung und dem Text, das dann wie folgt aussehen sollte:
1 vgl.
10 vgl.
100 vgl.
Ich habe schon unter Format>Nummerierung/Aufzählung mein Glück versucht, in dem ich einfach den Cursor in den Fußnotentext setzte und dann unter Position herumgespielt habe. Irgendwie konnte ich das obige gewünschte Ergebnis nicht erreichen. Der Reiter "Fußnote" bei der Seitenvorlage konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Genauso verhielt es sich bei Extras>Fußnoten. Hat jemand einen Tipp parat?
Besten Dank schon einmal!!!!
Zauser
Fedora Core 3, OpenOffice.org 1.1.4
Fußnoten: Abstand zwischen Nummerierung und Text formatiere?
Nicht ganz...
Danke für die schnelle Antwort!!!
Mit Deiner beschriebenen Vorgehensweise sieht es bei mir, wenn ich alles richtig verstanden habe in etwa so aus:
1 vgl.
10 vgl.
100 vgl.
Ansich schon in Ordnung, allerdings wäre es besser, wenn der Text von der Nummerierung immer den gleichen Abstand hätte, also mehr oder weniger so aussieht:
1 vgl.
10 vgl.
100 vgl.
Ist das auch machbar? Wenn ja, würde ich mich über eine Beschreibung sehr freuen
Zauser
1 vgl.
10 vgl.
100 vgl.
1 vgl.
10 vgl.
100 vgl.
Zauser
Upps
Oh je, das sah bei mir ganz anders aus...
Also, es soll so sein, dass der Abstand zwischen der Nummerierung und dem Text immer gleich ist.
Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstanden habe, ist bei den Ziffern 1-9 ein relativ großer Abstand und bei 100-999 ein relativ geringer Abstand, den ich natürlich vergrößern kann, allerdings wird dann der Abstand bei den Fußnoten 1-9 auch größer.
Genau das ist eher unerwünscht!!!
Zauser
Zauser
Fast....
@Stephan
Vielen Danke für den Tipp!!!!
Die beschriebene Vorgehensweise würde perfekt funktionieren, wenn ich keinen zwei und mehrzeiligen Fußnotentext hätte.
Das Problem dabei ist, dass über Einzüge und Abstände zur Anpassung der folgenden Zeilen, sich der Abstand bei beispielsweise Fußnote 8 und 9 unterscheidet, wenn bei Fußnote 9 ein zweizeiliger Text steht und bei Fußnote 8 nur ein einzeiliger. Vielleicht bin ich auch nicht richtig vorgegangen
Dein Vorschlag hat mich zumindest dahingehend animiert, mich intensiver damit zu beschäftigen und bin tatsächlich auf eine nahezu perfekte Lösung gekommen:
Man nehme drei Absatzvorlagen (Fußnote, Fußnote II und Fußnote III) und ändere einfach den jeweiligen Abstand zum Text über die Absatzvorlage bzw. über Einzüge und Abstände seinen Wünschen entsprechend. Ein bißchen aufwendig (ca. 5min.) war hingegen die Zuteilung der Vorlagen. Als ganz kleinen Minuspunkt kann man natürlich anbringen, dass die Angleichung des Abstands für die Fußnoten 1-9 und 10-99 auf eine optische Einstufung basiert.
Wie auch immer, die Lösung entspricht genau meiner Vorstellung - was will man mehr
Zauser
Zauser
