Hallo allerseits,
ich habe ein Prblem damit, eine Formel zu erstellen, die Daten mit Bedingungen aus zwei Spalten zieht.
Z. B. Soll eine Spalte "Kalenderwoche" abgefragt werden mit einer bestimmten Woche als Zahl und in einer zweiten Spalte eine bestimmte Abteilung als Text.
Als Ergebnis soll die Häufigkeit der Abteilung in der betreffenden Woche aufgeführt werden.
Ich komme immer nur auf verschachtelte Formeln, die doch nicht das richtige Ergebnis zeigen.
Kann mir jemand helfen?
Bis dann
Jens
Calc Formel
also wenn das Richtung Makro gehen muss, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Wenn es mit einer zusätzlichen Spalte getan ist, könnte man z.B. so etwas machen:
Erklärung: Wenn in Zelle B2 (Abteilung) "Verkauf" und in Zelle C2 (Kalenderwoche) 32 steht, setze eine 1, sonst eine 0.
Das ganze nach unten kopieren und zum Schluss summieren.
Wenn Du nun irgendwo in der Tabelle zwei Zellen reservierst, in denen Du jeweils die gesuchte Abteilung und Kalenderwoche einträgst, wird die Abfrage flexibel.
Beispiel:
In Zelle A1 schreibst Du jeweils die Abteilung, nach der gesucht wird
In Zelle B1 schreibst Du jeweils die Kalenderwoche.
Angenommen, Deine Tabelle fängt in Zeile 2 an, dann könnte in A2 folgendes stehen:
Alles nach unten kopieren und die Spalte zum Schluss summieren.
Wenn Du jetzt noch die Summenformel (statt unter die Spalte) in die erste Zeile Deienr Tabelle stellst, hast Du das Ergebnis immer direkt im Blickfeld.
Gruss
=WENN(UND(B2="Verkauf";C2=32);1;0)
Beispiel:
=WENN(UND(B2=$A$1;C2=$B$1);1;0)
Gruss
Hey Jens,
löst du eigentlich mit den Datenbank Funktionen.
Also: Du hast eine Tabelle mit (mindestens) zwei spalten (A,B) und Spaltenköpfen (hier kw und abteilung in Zeile 5), darunter die Daten, d.h. kalenderwoche und Abteilung.
Jetzt legst du dir einen Kriterienbereich an (Empfehlung: über der Datenbank) mit gleichen Spaltenköpfen(Zeile 1) und mindestens einer leeren Zeile darunter.
Dann gibst du in den Kriterienbereich unter kw deine Kalenderwoche ein und unter Abteilung die gewünschte Abteilung.
nun deine Formel in einer beliebigen Zelle:
=dbanzahl(datenbank; datenbankfeld; suchkriterien), in diesem Fall also:
Gibt dir die Anzahl der richtigen Kombination KW/Abteilung.
u.s.w.
Gruss
=dbanzahl(a5:b50;a5;a1:b2)u.s.w.
Gruss
