habe bisher Tabellen und Abfragen mit Access gebastelt, muss nun aber alles nach OpenOffice SQL übersetzen und bin ohne Handbuch schwer aufgeschmissen.
Mein IF-Statement in Access heißt wie folgt:
IIf([Mathe]=(-1),"M ") AS M
Wie ist die entsprechende Syntax in OpenOffice?
Vielen Dank,
Schaki
If Abfrage Syntax
Re: If Abfrage Syntax
Hallo Schaki,
durch Verwendung folgenden Konstrukts in der SQL Ansicht kommst Du ans Ziel:
SQL direkt ausführen muss aktiviert sein!
Gruß Barlee
CASE WHEN "Mathe" = (-1) THEN 'M ' END AS "M"Gruß Barlee
