JPGs in PDF entstellt
Re: JPGs in PDF entstellt
FragenderGast hat geschrieben:Farbfotos im JPG-Format
könnte sein, dass deine Farbfotos z.B. aus dem Fotoapparat in einem bestimmten Format kommen, das OOo nicht adäquat interpretiert. JPG hat möglicherweise mehrere Kompressionsverfahren...
Ich würde an deiner Stelle das PDF-Dokument aus der Druckdatei gewinnen (einfach Datei drucken und den PDF-Drucker auswählen als Ausgabemedium) und schauen, ob die Fehler auch hier auftreten.
Im Linux ist diese Möglichkeit direkt eingebaut, im Windows müsstest du Ghostscript und FreePDF oder PDF-Creator (alles Freeware) nachträglich installieren, um im Druckdialog dein PDF-Dokument zu erzeugen. In der Ausgabe weicht das so erzeugte Dokument manchmal von dem von OOo gelieferten etwas ab (jedenfalls bei Transparenzen schon öfters erlebt).
Falls das nicht hilft, solltest du mit einem anderen Programm (Bildbearbeitung) deine Farbbilder laden und nochmals speichern und schauen, ob auch hier der Fehler auftritt.
Viel Erfolg!
