na daaaaaa hast Du Dir aber was vorgenommen! Das, was Du willst geht schon, Du wirst nur einiges lernen müssen. Bei Deinem Anspruch kommen ja schon Funktionen/Prozeduren vor, nicht nur Tabellen, Abfragen und Formulare.
Ich habe mal mit dem Buch "SQL in 21 Tagen" angefangen, da lernt man nicht nur SQL sondern auch etwas über Datenbanken (DB); vielleicht gibts auch ein "Datenbanken für Dummies", wenn Du *gar keine* Ahnung von DB hast. Ansonsten frag mal in Deiner Lieblingsbuchhandlung nach einführender Literatur und schmöker vorher in den Büchern, das Dir passendste suchst Du Dir dann aus.
Und dann üb mal, programmiere Deine eigene Adress-DB (und denk an Deine Tiere), so daß Deine Verwandschaft untergebracht werden kann, ohne, daß eine Adresse 2x in der DB auftaucht (nennt man Normalisierung, T_Familie wird mit T_Adresse verbunden). Wenn Du die dann fertig hast, machst Du aus T_Familie eine T_Tiere
Andreas
