Beta 2 - Wiederherstellungsmeldung abschalten
Andreas
Beitrag von Andreas »
das Datenbankmodul stürzt recht häufig ab. Startet man Oo neu, nervt ein Wiederherstellungsfenster, das einen Bericht verschicken will. Wo stelle ich dieses ab?
Gruß Andreas
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo Andreas,
Aktuell gibt es leider gar keine Möglichkeit. Hinzu kommt, dass im Datenbank-Modul noch ein "Bug" verbrogen ist, der auch dann die Wiederherstellung startet, wenn das Programm gar nicht abgestürzt war, also zum Bsp. beim Neustart. Also - da musst du im Moment durch - gehe immer bis auf die Seite, auf der du "senden" drücken kannst. Hier kannst du dann abbrechen. Beendest du die Wiederherstellung vorher, kann die Information noch gespeichert bleiben (lokal) und sie startet beim nächsten mal erneuet!
Gruss
Fiasko
Beitrag von Fiasko »
Gäbe es da nicht die Möglichkeit OOo einfach mit dem Parameter -norestore zu starten? Zumindest gibt es diese Möglichkeit in der Beta (1.9.79)
Beschreibung von -norestore :
Verhindert den Neustart und die Dateiwiederherstellung nach einem Systemabsturz in OpenOffice.org.
