ich benötige Hilfe zu einem Base Projekt.
Ich habe folgenden Plan:
Ich möchte eine DB erstellen, die mir hilft bearbeitete Datensätze zu vergleichen. Das Bedeutet, ich habe eine XLS mit Rohdaten. Diese möchte ich als Grundlage nutzen.
Des Weiteren habe ich eine weitere(identische) XLS die bearbeitet wurde und mit Informationen gefüllt wurde.
Ziel ist es, die bearbeitete XLS mit den Rohdaten abzugleichen und neue Informationen zu importieren.
Dazu möchte ich nach dem Import bestimmte (offene) Datensätze wieder exportieren können.
Ist Base für diese Aufgabenstellung geeignet und wenn ja, wie kann ich das Umsetzen?
Ich habe leider noch keine Tieferen Base Kenntnisse..
Gruß Stephan
Base Datenabgleich
AndreasJBittner
Re: Base Datenabgleich
importiere beide Tabellen in Base, dann legst Du eine Abfrage an und verknüpfst beide Tabellen über einen Schlüssel, bei der Verknüpfung mußt Du noch angeben, ob sie alle gleichen oder ungleichen Einträge zeigen soll.
Am besten probierst Du das mit zwei kleinen, von Hand angelegten Tabellen aus, wenn Du Dich dann mit Base angefreundet hast, nimmst Du Deine richtigen Tabellen.
Andreas
Andreas
LO 4.3
AMD Athlon 64 3700+, 2.21 GHz, 4 GB RAM, Win XP SP3
iMac 2 GHz, 16 GB RAM/MacBookPro, 8 GB RAM, Mac OS X 10.9.5
Intel Core2 Quad CPU Q6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, Suse 13.2
MySQL 5.1: Pentium III, 666 MHz, 512 MB, Suse 12.1
