ich habe in einem Formular einem Steuerelement (Button) ein Makro zugewiesen, welches eine Berechnung durchführt (Basis für die Berechnung sind zwei Datumsfelder mit Kalenderfunktion).
Wie kann ich dieses Steuerelement formatieren das es erst aktiv ist, wenn die beiden anderen Felder ausgefüllt sind?
Danke für euere Hilfe.
Markus
Steuerelementen
Re: Steuerelementen
Hallo Markus,
Viel Erfolg.
Jürgen
In dem Du den Inhalt der beiden Felder abfragst über das Ereignis "Status geändert" und das dann ensprechend steuerst:wesselo hat geschrieben:Wie kann ich dieses Steuerelement formatieren das es erst aktiv ist, wenn die beiden anderen Felder ausgefüllt sind?
if sCtrl_datAnfang = "" or sCtrl_datEnde = "" then
cmd_Btn.Enabled = False
Else
cmd_Btn.Enabled = True
End if
.....Jürgen
Re: Steuerelementen
Hallo Jürgen,
Danke Markus
Danke Markus
