Um's mal mit unserem Westerminister Aussenwelle zu sagen: Wir sprechen hier deutsch! Und das ist auch gut so, wie K. W. aus B. so treffend bemerkte.
						How is it possible to disable the Java Attach-API
- Kruemel112
Re: How is it possible to disable the Java Attach-API
Moin
falls hier keiner einen Rat weiß, frage in OOo Basic und Java nach, da dürften wohl mehr mitlesen die davon Ahnung haben
MfG
MfG
Wie das implementiert wurde, kannst du dir z. B. hier anschauen: http://svn.services.openoffice.org/opengrok/TomAusLinz hat geschrieben:Alle Java-Applikationen können normalerweise (ab Java6) per Attach API verbunden werden. ... Ich habe festgestellt, dass auf OpenOffice - zB. per VisualVM - nicht attached werden kann. Ich suche nun die Antwort auf die Frage - "Wie wurde das implementiert?"
Oder du lädst dir den gesamten Source-Code von OOo runter.
Was von beidem du auch tust, wirst du feststellen, dass OOo zu ganz großen Teilen nicht in Java geschrieben wurde, sondern in C++. Es gibt zwar Komponenten in OOo, die in Java implementiert sind und von daher eine JVM benötigen, um zu laufen (z. B. OOo Base). Dennoch ist das nur ein kleiner Teil von OOo.
Dann programmiere nicht in JavaTomAusLinz hat geschrieben:Grund: Ich möchte das auch.
